gerald_schmidt
Smart 450 Cdi 2003, Kupplungsproblem?
Also ich bin mir ziemlich sicher, daß da heute morgen noch ein zweites Bild dabei war, als ich das Posting angesehen habe.
Warum wurde das denn wieder entfernt? 🤔
  Am 23.12.2023 um 12:28 schrieb smart45005:
Hallo, hast du die angebohrt?
Eventuell die eigentliche Kontaktfläche entfernt?
Mehr anzeigen
Wieso? Da ist einfach das Lot gebrochen. Nachlöten und gut.
  Am 23.12.2023 um 12:37 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Anderes Thema gleiches Problem( Lötstellen )
Hat Kartfahrer eingestellt😉
bearbeitet von smart45005
Wird schwierig sein die zu verlöten ohne Kontakt zu den Leiterbahnen zu bekommen
Mehr anzeigen
Das Bild verwirrt etwas durch die Perspektive, in der es aufgenommen ist.
Zumindest habe ich mich da erst mal ins Bockshorn jagen lassen. 🙄
Erhöhungen sehen aus wie Vertiefungen und Zwischenräume zwischen den Leiterbahnen könnten als Leiterbahnen interpretiert werden. 😉
Das sollte relativ einfach mit einem Elektroniklötkolben mit feiner Spitze nachlötbar sein. 🙂
  Am 23.12.2023 um 09:01 schrieb Ahnungslos:
So wie diese Lötstellen aussehen, brauchste da kein Lupenset dazu! 😉
Die erinnern mehr an einen Steinbruch mit losem Geröll denn auf elektrisch leistende Verbindungen!
Das ist offensichtlich, daß die vermutlich den/die Fehler verursachen.
Auch die ausgelesenen Fehler weisen da ganz klar drauf hin!
Was Du brauchst ist ein ordentlicher Elektroniklötkolben! 🙂
Achte auch darauf, daß die Mutter am Anschluss der dicken Zuleitung beim Einbau des SAM wieder gut festgezogen wird. Wenn die sich löst, ergeben sich ähnliche Probleme!
Mehr anzeigen
Ja, danke für den Hinweis, mit Ende 50 lassen die Augen aber nuneinmal etwas nach, nebenbei, die betroffenen Stellen liegen hauptsächlich beim N11-3 und  N11-5 Stecker und einige fangen erst an Risse zu bilden. Ich werde wahrscheinlich einfach mal alle nachlöten um sicher zu gehen.
  Am 23.12.2023 um 13:00 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Warum denn mehrere Full Quotes ohne eigenen Kommentar? 🤔
Ok, jetzt versteh ich, der zweite Kommentar ist gar kein Quote, sondern Deiner eigentlicher Text.
Die Bedienung der Forums musst Du noch ein bißchen verinnerlichen! 😉
So, heute die Platine nachgelötet, wieder eingebaut und 100km Probefahrt gemacht, keine Probleme mehr, mein schönstes Weihnachtsgeschenk.....
Sauberle, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!  ☺️
In der Werkstatt wäre ein neues SAM fällig gewesen, die machen keine Versuche im SAM.
Freut mich, daß wir Dir helfen konnten.
Danke für Dein Feedback! 🙂
