Smarliebhaber
Suche Kfzler für den Wechsel der Kupplung
@imMally
Aha und ein Zentimeter erhöht die Laufleistung um 300000km schon klar....
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
@imMally
soll die Bemerkung sich auf meine Ansicht, Einschätzung beziehen?
Es steht doch im Post auf wessen Beitrag das bezogen war.
Nein auf dich war es nicht bezogen.
Am 9.6.2023 um 20:13 schrieb oli-e:
Star Diagnose C3, hab sie aber noch nicht so lange, daher die Frage
Am 26.7.2023 um 13:34 schrieb Smarliebhaber:
Am Telefon wurde mir gesagt, dass mitgebrachte Teile kein Problem darstellen. Aber wie schon erwähnt 1000€ nur für den Wechsel isn bissl happig. Ich bin mir ja auch zu 100% sicher, dass der Kupplungssatz ausgetauscht werden muss und nichts anderes. Die Teile die ich habe sind von SACHS. Also keine Billigeware.
Aber nochmal zurück zum Thema. Ich Suche ja keine Kfz-Werkstatt sondern eine einfache Person die sich damit auskennt und öfter mal sowas gemacht hat.
vor 31 Minuten schrieb maxpower879:
O.k., danke.
@maxpower879 Wer lesen kann ist klar im Vorteil Max. Bitte richtig lesen und dann antworten. Ich sagte 30 000km und nicht 300 000. Aber gut. Du scheinst eine toxische Person zu sein. Echt schade
vor 42 Minuten schrieb imMally:
Ganz im Gegenteil!  🙄
Max ist eine der kompetentesten und hilfsbereitesten Personen hier im Forum! 🙂
Aber gerade über die Kompetenz kommt man eben sehr häufig in fruchtlose Diskussionen mit Leuten, die meinen, sie würden sich auskennen! 😉
Daraus nach ein paar Tagen Forumszugehörigkeit eine toxische Persönlichkeit zu konstruieren ist schon ganz schön daneben! 🙄
Lesen ist wichtig, aber man sollte auch verstehen was dort geschrieben steht - mal eine kleine Rechenaufgabe 🤪
vor 17 Stunden schrieb imMally:
Selbst ein Millimeter würde die Reparatur um 30 000 km herauszögern 😄
10 mm = 1 cm es folgt 30.000 x10 = 300.000 ☝️😁
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Die Rechnung ist insoweit schon völlig korrekt aber Max hat noch ein wenig Polemik hingestreut, denn wenn ich 20 Stundenkilometer sprinten kann, könnte ich rechnerisch in 40 Stunden von Hamburg nach München laufen.
vor 18 Minuten schrieb yueci:
Ich denke mal, das war keine Polemik, sondern es sollte dadurch durch die Blume angedeutet werden, daß die Belagstärke beim 451er Smart nicht das einzige Kriterium ist, warum die Kupplung ausgetauscht werden muss.
In den meisten Fällen muss sie sogar aus anderen Gründen ausgetauscht werden als der Abnutzungsgrad aussagt!
Und deshalb verstehe ich seine Aussage und gehe kondom mit ihm! 😉
Überflüssig zu sagen, daß ich weiss, daß es konform heissen müsste.
Sollte a Spässle gwää sei! 🙂
vor 22 Stunden schrieb imMally:
Ja nicht zu weit abschleifen. Wir wollen ja nicht, dass Teil bricht. ich denke mal so 1cm sollte mal reichen zum testen.
Wenn die Kuplung beim smart "verschlissen" ist, würde man mit einem Handgeschalteten auto mit der gleichen kuplung noch 100'000km fahren können ohne Probleme.
@imMally
Sagtest du nicht schon klar....
Ich kann dann offensichtlich wirklich nicht lesen....
Im Gegenteil habe ich lediglich 1 und 1 zusammen gezählt.
Deine Aussage war. 1mm = 30000km.
Du schlugst vor die Langlöcher um 1 cm zu verlängern macht für mich 10x 30000km.
Das sind dann also 300000km .
Du Fuchs du .... Das Smart da nicht selbst drauf gekommen ist.
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
...das war keine Polemik...
...stimmt, ich habe das falsche Wort verwendet, danke für den Hinweis - damit kann ich leben 😎
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
