Normanharz
Und wieder einmal Spurplatten
Abend
ich bin zu doof dazu bei mir die Platten auszumessen, egal ob mit Wasserwaage oder anders , es kommen immer andere Werte raus
vielleicht könnt ihr mir helfen bzw habt es auch so verbaut wie ich es gerne hätte
es geht um die 5 spoke 16 Felge für den 451
HA 7Jx16 ET 38.5
VA 5.5x16 ET 33.5
was ist max möglich damit sie ordentlich im Radkasten stehen
vielen Dank im Voraus
Wenn du einen Anbieter mit Gutachten nimmst lassen sich die Maße in jenem ermitteln.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 4 Stunden schrieb Joge:
Danke
aber hilft mir nicht wirklich weiter
Wenn du dir unbedingt die Arbeit mittels Gutachten (Spurplatten Hersteller) das grösst mögliche Maß zu errechnen sparen willst, kannst du deine Radreifen Kombi montieren und dann messen. Sonst bleibt nur eine Glaskugel bzw Kopie einer Eintragung,oder die Suchfunktion.
bearbeitet von Joge
vor 4 Stunden schrieb Normanharz:
Wenn du Sachen machen willst für die es kein Gutachten gibt, könnte es sinnvoll sein, zuerst mit dem Gutachter zu sprechen, der das abnehmen soll. Letztlich ist es unerheblich welches Maß du hier ermittelst. Maßgeblich ist die Meinung des Gutachters.
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
