medicineman
Dachmechanik fetten ???
Moin Leute,
fettet Ihr eigendlich ab und zu die Mechanik eures Smartiedaches?
Wenn ja, was nehm ihr für Fett?
Thanx für Eure Antworten:)
MfG
Dani:)
Hallo Dani,
meinst Du mit Mechanik die Gelenke oder die Laufschienen für das Faltdach?
Letzteres habe ich mit Silikonöl geschmiert weil die Schiene auf der Fahrerseite geklappert hat. Das Klappern war dann weg, allerdings läuft das Öl eine Zeit lang an den Enden der Seitenholme in den Innenraum, wo man es dann mit Waschebenzin regelmäßig entfernen muss.
Beim nächsten mal werde ich deswegen Teflonspray verwenden. Fett würde ich auf keinen Fall einsetzen, weil daran Staub und Dreck sehr leicht hängen bleiben und das ist sicher nicht sehr gut, wenn das Zeug zwischen den Kunststoffteilen für zusätzliche Reibung sorgt. Aus diesem Grund werde ich nur so selten wie möglich schmieren.
Robert
Ich fette nix. Es steht nirgends, dass das Verdeck in irgendeiner Form gewartet werden muss, und mit dem falschen Schmiermitel kann man unter Umständen mehr kaputt machen als es bringt.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Moin moin,
also ich hatte an meinem Cabrio sehr starke Knarz-Geräusche, wenn sich da Auto ( auch nur minimalst - eigentlich bemerkbar) verwunden hatte. Diese Geräusche verschwanden erst, als mir mein Center die Laufschienen für Faltdach eingefettet hatte.
Jetzt ist Ruhe.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Holla Holla, hier ist ja in der Zwischenzeit ein richtiger Glaubenskrieg 450 vs. 451 entbrannt, was mich jetzt mehr verunsichert als in eine der beiden Richtungen tendieren läßt.   Da sich hier ja zwei Hauptproblempunkte für die jeweiligen Fahrzeugreihen heraus kristallisieren, stellt sich mir die Frage ob man diese im Rahmen einer Probefahrt / Besichtigung irgendwie fühlen oder hören kann.   Sprich beim 450er irgend welche speziellen Geräusche bei einem sich andeutenden Turbo Schaden und beim 451 ebenfalls irgend welche Geräusche / Ruckler die das Ende der Kupplung vorher erahnen lassen. Kupplung ist vermutlich nur im Tiptronic Modus prüfbar (Handbremse hoch und anfahren) - sofern das so beim Smart funktioniert wie bei den "guten alten" Fahrzeuge ohne Elektronik Schnick Schnack.   Hat der Smart eigentlich einen OBD Anschluss (wenn ja wo) wo man sich ggf. mit Apps wie Carscanner drauf verbinden kann? Gibt es da bekannt Einträge im Fehlerspeicher die auf das eine oder andere Problem hindeuten könnten (z.B. Missfire Zyl. 1-3)
