  Am 6.8.2023 um 14:40 schrieb Smartdoktor450:
Schau mal ob der Gummi hinten in der Leiste oben nicht ausgefranst oder verschoben ist? Dann entsteht ein kleines Loch oben an der markierten Stelle Deines Bildes. Diese Gummileisten sind leider sehr teuer, hab vor 2 Jahren mal welche besorgt, liegt eine bei 120 Euro😢
Mehr anzeigen
Danke Smartdoktor450. Mir fällt an den Dichtungen nichts ungewöhnliches auf, aber habe auch keine Vergleichsmöglichkeit. Ich lade mal zwei Bilder hoch. LG
Auf dem zweiten Bild der Gummi schaut noch gut aus und auch in der richtigen Position. Es fällt nur auf das der Gummi total verschmutzt ist, vielleicht solltest Du alle Gummis erst mal sauber machen und mit Silikonspray pflegen. Wenn die Gummis nicht sauber sind an den Auflagestellen dann haste durch den Schmutz einen minimalen Abstand und die Kapilarwirkung schlägt zu.
bearbeitet von Smartdoktor450
Habe mir das Dach nochmal näher geschlossen angesehen, wo das Wasser eindringt. Stelle zwischen Dachholm und hinterem Verdeckteil. Sieht irgendwie merkwürdig aus, der Übergang. Steht etwas hoch, meine ich. Sattler meinte heute, man könne da nichts einstellen. Neues Verdeck könnte helfen, muss aber nicht... Mh, kann man da wirklich nichts einstellen?
An einer anderen Marke hat Jemand (nicht ich) eine gute Erfahrung mit Flüssiggummi gemacht an einer Problemecke.
Ich weiß nicht ob das bei Smart auch funktioniert da wir den Smart nicht als Cabrio haben, sondern 2 andere Marken als Cabrio.
bearbeitet von Thinkabell
Da ist was *einstellbar*... Das komplette verdeck kann gelöst und richtig ausgerichtet werden. Aber, nix für mal eben so. Such dir einen Profi am SMART verdeck. Bereich saarland wäre verdeck Service Helf die Adresse der Wahl.
Ich hänge mich mal hier rein.
Das Cabriodach vom Smart meiner Frau ist undicht.
Und garnicht so wenig, ist Bj 2010
Jetzt war ich bei Mercedes im Smart Center und der gute Mann sagte ein neues Verdeck kostet
zwischen 7500 und 8000 € 😞
Er meint das kommt so gut wie bei allen Smart Cabrios nach 15 Jahre.
Bei der Recherche im INet habe ich den Stoff für ca.1000 € gefunden.
Mit 20 Jahre Erfahrungswert ca. 3-4 Stunden Montage.
Das währen um die 2500 €, lass es bis 3000 € kosten, die würde ich noch ausgeben.
Das Auto ist top in Ordnung, frischen TÜV ohne ein Mangel.
Eine Firma bietet die Montage an mit 4 Std.,leider zu weit weg.
Die Mechanik ist in Ordnung, das Dach fährt seidenweich aus und ein.
Ich frage mich wo die bis 8000 € bei MB herkommen sollen ?
Oder kommt das weil die bei der Kälte hohe Heizkosten wegen des Glaspalastes haben ?
bearbeitet von dieter2
  Am 11.1.2024 um 15:15 schrieb dieter2:
Mehr anzeigen
Es gibt nicht viele, Konzernweit bei Smart/MB, die sich an das Cabrio Verdeck des Smart trauen und es auch wieder vernünftig wieder hinbekommen.
Des Weiteren sind es Originalteile 😆😉, von denen es auch nicht mehr so viele gibt.
Geh zu einem guten KFZ Sattler, der auch Verdecke für Cabrios anfertigt.
Schau mal unter folgendem Link, dort findest du im Raum Hannover vielleicht den passenden, der dir auch Qualität und den passenden Preis anbietet. (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
  Am 11.1.2024 um 15:47 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Danke, werde mal die Sattler abklappern.
Aber interessenhalber frage ich nochmal bei einen anderen Smart Center nach auf welche Summe die kommen.
Ich klinke mich mal hier ein, ich habe ein neues originales Verdeck auf meinen 450 montiert. Läuft alles wie es soll, allerdings ist des Dach hinten nicht ganz "gerade", als würde etwas Spannung fehlen. Siehe Bilder
Edit: Bin gerade von einem Forumskollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Spanngurte unter dem Dach nur für das Legen der Dachaufsteller zuständig sind und das Dach selber mit den Drahtseilen, die man verstellen kann, wenn man den Dachspoiler abbaut, gespannt wird.
Also sorry für etwaige Missverständnisse und Danke nochmal an den Kollegen hier aus dem Forum für die Richtigstellung.
bearbeitet von zabaione
inhaltlich falsche Angaben gemacht
Hol Di fuchtig!
by the way: Geile Farbe! Wo hast Du denn das zweite Verdeckteil herbekommen?
Hol Di fuchtig!
  Am 4.8.2024 um 15:09 schrieb zabaione:
fahr mal das Dach etwas nach hinten, dann siehst Du hinten unter dem letzten "Dachelement" den Spanngurt zum Spannen des Verdecks. Spannung vorsichtig erhöhen, weil nach fest kommt ab, ich weiß wovon ich rede...  😉
Mehr anzeigen
Danke, Plastik ist ab 😒 hab bei Amazon mal 20 neue Clips bestellt, das original ist ja unverschämt teuer.
  Am 4.8.2024 um 15:10 schrieb zabaione:
Mehr anzeigen
Ist im original etwas dunkler. Hab ich bei Speed&Sport gekauft. Passt super und Lieferzeit eine Woche.20240804_112930.thumb.jpg.de71bf6d35fd7a16f7eda7d5377ea49b.jpg
Mehr anzeigen
Kein Problem. Es ist der Dachaufsteller der das Verdeck annder Stelle anhebt. Ich kuck mal wenn die neuen Teile da sind ob es besser wird.
  Am 4.8.2024 um 15:30 schrieb Ossi13:
Mehr anzeigen
Was hätte denn die Montage in der Firma gekostet? Gruß
Hatte Preise zwischen 1800 und 2500 Euro mit Verdeck angeboten bekommen. Habe für das Verdeck, vorne original Smart, hinten Nachbau, zusammen ca. 850 Euro gezahlt.
  Am 5.8.2024 um 04:05 schrieb Ossi13:
Mehr anzeigen
Danke für die Info, was hätte denn die Montage in der Firma zusätzlich gekostet? Gruß
Bei dem 2500 Euro Angebot war es ein Komplettpreis und ein original Smart Verdeck und nicht getrennt aufgeschlüsselt, bei dem 1800 Angebot war die Monatge bei ca. 900 Euro.
  Am 5.8.2024 um 04:25 schrieb Ossi13:
Mehr anzeigen
Danke für die Info. Die wären für mich näher als Helf aber fragt sich ob die auch Ersatzteile wie Gleiter, Seile etc haben wenn sich rausstellt dass etwas gebraucht wird. Lg
  Am 5.8.2024 um 04:27 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Moin Tom,
ich denke, dass es kein Fehler wäre, wenn man die Ersatzteile wie Gleiter, Seile mit wechselt, wenn man schon mal das Dach auseinander nimmt (nehmen lassen muss) bzw falls ein Wechsel ansteht.
Wenn man das nicht möchte, könnte man sich die Kleinteile trotzdem schon mal auf Lager legen. Die Gleiter brechen irgendwann, die Seile reißen auch mal und somit wäre man dann gerüstet.
Und wenn du die Kleinteile zum Dachwechsel oder zur Dachreparatur gleich mitbringst, kann man diese bei Bedarf gleich wechseln. Den Rest hebt man auf für den nächsten Problemfall.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Mehr anzeigen
Ich habe bewußt für die vordere Dachhälfte das original gesucht. Hier sind alle Teile drin und dran und ließ sich einfach austauschen. Die Kleberei mit den Spriegeln und den anderen Teile entfällt.
So mal die Amazon Reparatur gemacht. Diverse Händler wollten 25 Euro für das Teil in neu, hier jetzt Reparaturkosten 6,95 Euro und hab noch Teile übrig.
bearbeitet von Ossi13
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
