kako Geschrieben am 31. Juli 2023 hallochen. Bevor ich jetzt den Serienradio, Smart 451/2 mit C54 Soundpaket, ausbaue, meine Überlegung wie ich vorgehe beim Einbau o.g. Typs. Foto Anschlüsse anbei. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 31. Juli 2023 (bearbeitet) ups, da ging etwas schief 😞 so, nun nochmal. Bevor ich nun den Serienradio meines Smart 451/2 mit Ausstattungspaket C54, ausbaue, meine Überlegung wie ich o.g. Radio einbaue? bearbeitet 31. Juli 2023 von kako Fehleingabe smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 31. Juli 2023 Satz Anschlusskabel sind auch dabei. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 31. Juli 2023 Was ist jetzt genau die Frage? Und wieso baust es nicht einfach aus, sind nicht mal 5 Minuten Arbeit Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 31. Juli 2023 das ist richtig, wenn ich allerdings nicht weiß wie ich den neuen anschließen muss, dann hab ich den Salat:-) smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 31. Juli 2023 Antennenadapter benötige ich in jedem Fall. Aber ansonsten bin ich bisl unerfahren und Laie. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 31. Juli 2023 Nimm deine Bedienungsanleitung vom neuen Radio und informiere dich was wo hin kommt und informiere dich welche Kabel beim Smart dazu passen und bitte auch messen ob sie die kriterien erfullen also dauerplus Zündung plus ect. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 31. Juli 2023 Am 31.7.2023 um 15:02 schrieb Schwarzermann: Nimm deine Bedienungsanleitung vom neuen Radio und informiere dich was wo hin kommt und informiere dich welche Kabel beim Smart dazu passen und bitte auch messen ob sie die kriterien erfullen also dauerplus Zündung plus ect. Mehr anzeigen na wenn das so einfach geht ist ja alles gut 🤔 smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 31. Juli 2023 Am 31.7.2023 um 14:32 schrieb kako: ansonsten bin ich bisl unerfahren und Laie Mehr anzeigen Am 31.7.2023 um 14:30 schrieb kako: dann hab ich den Salat Mehr anzeigen Dann lass es lieber einen Fachmann machen. Das ist billiger als ein neues Radio/Steuergerät. Sonst ist es nachher noch das Forum schuld wenn es schief geht. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 1. August 2023 Am 31.7.2023 um 20:46 schrieb MMDN: Dann lass es lieber einen Fachmann machen. Das ist billiger als ein neues Radio/Steuergerät. Sonst ist es nachher noch das Forum schuld wenn es schief geht. Mehr anzeigen Es sollte jedem der hier im Forum unterwegs ist, klar sein das man immer auf eigene Verantwortung schraubt, und jeder für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich ist. Sollte man keine Ahnung davon haben muss man sich weiter bilden und Wissen auf rüsten. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. August 2023 Die Anschlussleitung links auf dem Bild ist für die Lautsprecher und die rechte ist für die Stromversorgung des Radios. Die Frage ist eben, wie die Rückansicht des neuen Radios aussieht. Könntest Du davon mal ein Bild einstellen. Welches Baujahr ist denn der 451er Smart? Hast Du niemanden im Bekanntenkreis, der sich mit Spannung und Strom ein bißchen auskennt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 1. August 2023 Guten Morgen die Bilder sind beide vom neuen Radio. Baujahr ist 2014. ne leider gibt es da keine Hilfestellung. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. August 2023 Am 1.8.2023 um 05:56 schrieb kako: Guten Morgen die Bilder sind beide vom neuen Radio. Baujahr ist 2014. ne leider gibt es da keine Hilfestellung. Mehr anzeigen Bei einem 2014er würde ich die mitgelieferten Anschlusskabel überhaupt nicht verwenden, die würden das Ganze nur noch mehr verkomplizieren, sondern die fahrzeugseitigen verwenden. Ich denke mal, bis auf den Austausch von Zündungsplus und Dauerplus sollte das schon mal passen und auch funktionieren. Wenn dann beim Ausschalten der Zündung die Einstellungen verloren gehen, müssten Entweder diese beiden Steckerpins getauscht werden oder ein Adapter eingesetzt werden, der dies bewerkstelligt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 1. August 2023 Hallo und danke. das ist ja schon mal ein guter Tip. in der Hoffnung, dass die Stecker passen. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 1. August 2023 (bearbeitet) @kako Servus, Vielleicht hilft dir diese Anleitung ein wenig weiter. Da gibt es eine gute Hilfestellung von dem User möma, der eine sehr detaillierte Anleitung diesbezüglich angefertigt hat. Klick! Smarte Grüße, SmartMan bearbeitet 1. August 2023 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 1. August 2023 Am 1.8.2023 um 12:58 schrieb SmartManI: @kako Servus, Vielleicht hilft dir diese Anleitung ein wenig weiter. Da gibt es eine gute Anleitung von dem User Möma, der eine sehr detaillierte Anleitung diesbezüglich angefertigt hat. Klick! smarte Grüße, SmartMan Mehr anzeigen grüß Gott aus Bayern 🙂 das klingt ja echt interessant. Vielen Dank. Werde ich mich mal damit beschäftigen. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. August 2023 In dieser Anleitung geht es aber überwiegend um dem 451er VorMoPf, bei dem die Pinverteilung des Radios noch vogelwild und abseits jeglicher Logik war! Bei 451 MoPf hat wieder die Vernunft Einzug gehalten und die Pinbelegung des Radios folgt bis auf den Austausch von Dauer- und Zündungsplus wieder den üblichen Gepflogenheiten. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 1. August 2023 (bearbeitet) Aber der TE bekommt zumindest mal einen Eindruck wie was wo verbaut ist und von dem Fred kann man sich auch weiter hangeln. Die Suchfunktion gibt es auch noch … Vielleicht hilft der Beitrag auch ein wenig. Hau drauf Es ist kein ISO-Adapter notwendig, nur ein Antennenadapter. Für sonstige Unklarheiten ist in dem Beitrag auch noch die PIN-Belegung des ISO-Stecker angeführt. Mit den Informationen aus beiden Beiträgen sollte der Einbau machbar sein. Smarte Grüsse Zitat aus Beitrag: „hier noch die PIN Belegung des ISO- Stecker (Stromversorgung) Radio im 451 *Facelift* Pin 1 : braun/schwarz (0,5mm Leitung) Handbremse Pin 4 : rot/blau (1,5mm Leitung) Dauerplus Pin 5 : schwarz (0,5mm Leitung) geschaltet Plus aus dem Radio (für Subwoofer/Verstärker) Pin 6 : grau/blau (0,5mm Leitung) Beleuchtung Pin 7 : schwarz/grau (0,5mm Leitung) Zündungsplus Pin 8 : braun (1,5mm Leitung) Masse“ bearbeitet 1. August 2023 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 1. August 2023 (bearbeitet) Am 1.8.2023 um 05:51 schrieb Ahnungslos: Die Anschlussleitung links auf dem Bild ist für die Lautsprecher und die rechte ist für die Stromversorgung des Radios. Die Frage ist eben, wie die Rückansicht des neuen Radios aussieht. Mehr anzeigen Wenn die Stecker für das Radio sind, wie geschrieben, ist klar wie die Rückansicht aussieht und deswegen schrieb ich ja, das alte Radio ausbauen. Dann kommt der AHA Effekt, Evtl Zünd- und Dauerplus tauschen und Antennenadapter. Ich hasse es wenn man keine Eigeniniative ergreifen kann bearbeitet 1. August 2023 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 1. August 2023 Am 1.8.2023 um 17:02 schrieb CDIler: Wenn die Stecker für das Radio sind, wie geschrieben, ist klar wie die Rückansicht aussieht und deswegen schrieb ich ja, das alte Radio ausbauen. Dann kommt der AHA Effekt, Evtl Zünd- und Dauerplus tauschen und Antennenadapter. Ich hasse es wenn man keine Eigeniniative ergreifen kann Mehr anzeigen Lieber CDIler. wenn ich keine Eigeninitiative ergreifen würde, dann hätte ich hier keine Frage gestellt, sondern wäre eben zum Fachmann gegangen. Dann bräuchte es allerdings das Forum nicht mehr. Natürlich kann ich das Radio ausbauen, aber bevor ich das mache und dann OHNE fahre, wollte ich mir eigentlich hier nur paar Tips abholen. Gottseidank hat das ja auch geklappt und ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die mich hilfreich unterstützt haben. Schönen Abend noch. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 2. August 2023 Eigeninitiative ist nicht, eine Frage stellen! Radio raus, gucken und wieder reinschieben. Muß man ja nicht wieder festschrauben und kann halt Radio weiter nutzen für 2 Tage um fehlendes Material zu holen. Vermtl wird der 34€ Knaller aber sowieso nicht zufrieden stellen Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 2. August 2023 Am 2.8.2023 um 05:40 schrieb CDIler: Eigeninitiative ist nicht, eine Frage stellen! Radio raus, gucken und wieder reinschieben. Muß man ja nicht wieder festschrauben und kann halt Radio weiter nutzen für 2 Tage um fehlendes Material zu holen. Vermtl wird der 34€ Knaller aber sowieso nicht zufrieden stellen Mehr anzeigen Vielen Dank für Ihre Belehrung. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 2. August 2023 Am 2.8.2023 um 12:34 schrieb Condomino: Dezent OT aber vielleicht regt es ja an, mal drüber nachzudenken... 1. Getroffenen Hunden bellen. 2. CDILER hat Recht! 3. Das bissl Radio raus, nachsehen und wieder rein, sollte eigentlich das mindeste sein. Matze is raus. Mehr anzeigen was mich sehr erfreut ist, dass es hier trotzdem noch nette Menschen mit hilfreichen Hinweisen gibt. smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kako Geschrieben am 2. August 2023 Am 1.8.2023 um 14:05 schrieb SmartManI: Aber der TE bekommt zumindest mal einen Eindruck wie was wo verbaut ist und von dem Fred kann man sich auch weiter hangeln. Die Suchfunktion gibt es auch noch … Vielleicht hilft der Beitrag auch ein wenig. Hau drauf Es ist kein ISO-Adapter notwendig, nur ein Antennenadapter. Für sonstige Unklarheiten ist in dem Beitrag auch noch die PIN-Belegung des ISO-Stecker angeführt. Mit den Informationen aus beiden Beiträgen sollte der Einbau machbar sein. Smarte Grüsse Zitat aus Beitrag: „hier noch die PIN Belegung des ISO- Stecker (Stromversorgung) Radio im 451 *Facelift* Pin 1 : braun/schwarz (0,5mm Leitung) Handbremse Pin 4 : rot/blau (1,5mm Leitung) Dauerplus Pin 5 : schwarz (0,5mm Leitung) geschaltet Plus aus dem Radio (für Subwoofer/Verstärker) Pin 6 : grau/blau (0,5mm Leitung) Beleuchtung Pin 7 : schwarz/grau (0,5mm Leitung) Zündungsplus Pin 8 : braun (1,5mm Leitung) Masse“ Mehr anzeigen super, vielen Dank 🙂 smacafa(smartcabriofan) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 2. August 2023 Ich wünsche dir ein gutes Gelingen! Eine Rückmeldung, ob es letztendlich geklappt hat, wäre toll. Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
