Movie 66
Rückwärtsgang will manchmal nicht rein ?
Hallo
Bei meinem 451 ( BJ 2007/2008 , 61 PS , 1,0 L , manuelles - sequentielles Getriebe ) läuft alles gut , er fährt sich super und macht Spaß , ist seit Zulassung  (10 / 2022 ) gut 5000 KM ( Stadt , Landstraße , kurze Autobahnstrecken bis 150 Km ) ohne Probleme unterwegs . Wenn das Auto normal auf einer geraden Fläche abgestellt ist lässt sich die Schaltung in 1 , N und R schalten auch am Berg,  aber ein Problem ist gelegentlich aufgetaucht . Steht der Smart irgendwie verschränkt (   ein Hinterrad auf dem Bordstein ,  eins auf der Straße oder in einer schrägen Ein -/ Auffahrt  ) lässt sich " R " nicht schalten " N " blinkt , aber " 1 " geht immer . Auch bei Zündung aus und neu starten das selbe Problem . Rückwärtsgang geht nicht , auf eine flache Fläche rollen lassen und anfahren und dann " R " geht dann wieder . Kennt jemand dieses Verhalten? Was mich auch wundert das ist nur ab und zu passiert nicht immer und auch nicht oft ?
Mach ich was falsch ?
Fahre bisweilen den ein oder anderen 451er Kilometer, habe so etwas dabei noch nicht erlebt. Mir unbekannt.
Smart 451 1.0 MHD
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen ob irgend ein Fehler hinterlegt ist. Eventuell ist es das Kupplungssystem (Kupplungsaktuator, Kupplung oder beides).
Wieviel Kilometer hat der Würfel insgesamt runter?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich denke mal, das ist wie in vielen anderen Fällen eine nicht 100 %ig trennende Kupplung.
Der erste Gang ist deshalb einzulegen, weil er synchronisiert ist, d.h. eine leicht drehende Eingangswelle wird durch den Synchronring abgebremst.
Der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert und lässt sich deshalb nicht einlegen, weil die Getriebeeingangswelle sich trotz betätigter Kupplung dreht und nicht abgebremst wird.
Probiere mal, den ersten Gang einzulegen und dann schnell und ohne Unterbrechung auf den Rückwärtsgang zu schalten.
Wenn das dann geht. wäre dies ein weiterer Indikator für eine nicht trennende Kupplung.
Danke erstmal für die Hilfe
Heute wieder ohne irgend ein Problem und mehrmals ohne irgend ein Schaltgeräusch zum parken oder rangieren den Rückwärtsgang eingelegt . Das mit dem schnellen Schalten vom "1" in " R " hatte ich schon  versucht , geht nicht . Was mich  wundert ist das Blinken der " N " Anzeige wenn das Problem auftritt bei laufendem Motor . Mach ich den Motor aus und starte wieder  blinkt " N " nicht mehr .
vor 1 Stunde schrieb Movie 66:
Das ist immer so aber nochmals, wenn diese Probleme, die du geschildert hast, auftreten ist es Zeit zu handeln.
Wie erwähnt, lass zuerst den Fehlerspeicher auslesen und die Kupplungs-Schutzklassen auslesen. Dann weißt du was Sache ist und kannst eine Entscheidung treffen, was zu tun ist.
Ich würde an deiner Stelle den obigen Rat zeitnah befolgen, und falls es tatsächlich das Kupplungssystem ist, umgehend handeln.
Wenn du nichts tust, wirst Du plötzlich von einer Sekunde auf die andere, liegen bleiben und dann kannst du zusätzlich noch einen Transport in die Werkstatt organisieren. Darüber hinaus kannst Du Dir auch zusätzlich teure Folgeschäden einhandeln, bis zu einem Getriebedefekt.
Bediene dich der Suchfunktion und du wirst zig Beiträge zum Thema finden, und bei den meisten Fällen war es die Kupplung oder der Kupplungs-Aktuator bzw. beides.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Noch eine Info zum Thema Kupplungs-Schutzklasse.
Die Überprüfung der Schutzklasse gibt Auskunft über den aktuellen Zustand deiner Kupplung.
Keine Schutzklasse gesetzt - Kupplung ist in top Zustand
Schutzklasse 1 - der Zustand der Kupplung ist gut
Schutzklasse 2 - der Kupplungsverschleiss ist fortgeschritten
Schutzklasse 3 - die Kupplung muss zeitnah getauscht werden.
Die Kupplungsschutzklasse kann mit der StarDiagnose (Mercedes Diagnosetool, Software und Laptop) ausgelesen werden.
Deine Beschreibung der Symptome wären eindeutige Zeichen für einen Defekt im Kupplungssystem (Kupplung oder Kupplungsaktuator). Da wäre aber auch mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler abgespeichert -> Fehlerspeicher und Schutzklasse auslesen!
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
Noch ein Tip zum Thema Fehlerspeicher auslesen und zwar unbedingt mit der MB Star Diagnose.
Es gibt hier im Forum einen Beitrag mit dem Titel „Sammelthread - Wer hilft wo mit einer Star Diagnose.“
Klick! Hier findest du diesen Beitrag
Vielleicht ist ja ein Forumsmitglied mit SD aus deiner Umgebung und ist dir beim Auslesen des Fehlerspeicher behilflich.
Falls jemand aus deiner Umgebung dabei ist, dann einfach per PN anschreiben.
Smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
Das gleiche Problem habe ich auch hier und da. Ich parke deswegen schon immer rückwärts ein.
Wahrscheinlich liegt es am Aktuator.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 31 Minuten schrieb speedhawq:
Warum klärt man die Ursache für das Problem nicht ab, so wie beschrieben und löst das Problem, bevor man nur mehr rückwärts einparkt um irgendwann liegen zu bleiben und letztendlich viel mehr Geld für die Reparatur hinblättern zu müssen?
Doch! -> Smart 42
Weil das Problem schon seit Jahren ab und zu auftritt. Deswegen.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Wenn es am Aktuator etwas hat geht kein Gang mehr rein. Ein zickiger Rückwärtsgang ist zu 99% ein Indiz für eine schlecht trennende/verschlissene Kupplung.
Hallo ins Forum
Danke erstmals für alle Infos !
Kurze Erläuterung von mir. Ich fahre jetzt seit 50 Jahren motorisierte Fahrzeuge aller Art  (Motorräder , PKW , Lieferwagen , LKW/Bus , Renn/Rallye - Autos ) mit Kupplung oder Automatik , H - Schaltung oder sequentielle Schaltung  mit mehr als 1,5  Mill . Gesamtkilometer . Wenn die Kupplung oder der Wandler kaputt gehen wird das durch fahren oder stehen lassen nicht mehr besser - das wars dann .
Nach meinem Wissen übernimmt beim Smart 451 der Aktuator die Aufgabe die sonst Fuß oder Hand bei der Kupplungsbetätigung haben . Beim Treten der Bremse kann man per Schalthebel Leerlauf , Rückwärts oder Vorwärts anwählen , wobei über den Aktuator die Kupplung dabei das Getriebe vom Motor trennt .  In der Vorwärtsebene kann man mit dem Stick hochschalten oder runterschalten  , aber auch wenn man kein Automatikgetriebe  hat kann ein Smarteigenes System den Schaltvorgang übernehmen . Dabei übernimmt der  Aktuator wohl auch einen Teil der Arbeit . Falls mir jetzt ein Denkfehler unterlaufen ist bitte korrigieren. Danke
Die Hinweise auf Aktuator , Kupplung  usw  habe ich gelesen .
Aber das alles erklärt mir nicht warum mein Problem mit dem Rückwärtsgang  nur selten zwar aber gelegentlich auftritt und dann die nächsten 1000 KM nicht mehr -
Grüße an Alle
vor 28 Minuten schrieb Movie 66:
vor 4 Stunden schrieb Bikerchris:
Vielleicht gleitet die Kupplungsreibscheibe auf der Verzahnung der Getriebeeingangswelle nicht immer ausreichend gut.
Je nach Temperatur oder Wetterlage klemmt sie anscheinend manchmal.
Gleitflächen zu trocken oder verrostet.
Gruß     Ludger
vor 54 Minuten schrieb Movie 66:
Benötigst Du diese Erklärung bevor Du Maßnahmen setzt?
Ich habe dich schon drei mal darauf hingewiesen, dass du zumindest einmal den Fehlerspeicher und die Kupplungs-Schutzklassen auslesen sollst.
Dann weißt Du aus sicherer Quelle was überhaupt für ein Fehler vorliegt.
Du scheinst irgendwie ein wenig Informationsresistent zu sein.
Aber mir ist es ehrlich gesagt vollkommen egal ob du in nächster Zukunft weiter fährst oder du eines Tages mit deinem Fahrzeug liegen bleibst.
Ich bin hiermit raus.
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
@Movie 66 hat geäußert, bei seiner Erfahrung das Fehlerbild nicht nachvollziehen zu können. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er deine Infos nicht schätzen oder umsetzen würde.🤷🏼‍♂️
Ich danke für die Tipps zur Fehlereingrenzung /-findung, das hilft mir auch viel, um die Zicken des Smarts (besser) zu verstehen -auch bevor sie mich erreichen.
Smart 451 1.0 MHD
Hallo an die Smartologen
Meldung zu meinem Thema zur Kenntnis an alle Mitleser .
War beim Smartcenter Saarbrücken und habe heute meinen 451 Fortwo abgeholt .
Aktuator neu sonst keine Fehler , Kupplung und Getriebe in Ordnung .
Und ich kann mich den bisherigen sehr guten Bewertungen nur anschließen . Guter Service und nette Leute . Und auf die nächsten schönen Kilometer
Hallo an die Smartdriver .
nee da war mehr zu tun , aber läuft ja wieder
Grüße an Alle
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
