MATE CROATE
Smart Radio (Touchscreen, Lautstärkeregler)
Hallo liebes Forum,
mein Laut und Leise Knopf lässt sich nicht regulieren, zumindest nicht genau. Irgendwer eine Idee an wen ich mich wenden kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Infos. 🙌
um Dir helfen zu können, sollte man wissen welches BJ Dein Smart ist und welches Radio Du drin hast. Da gibt es durchaus Vielfalt in 25 Jahren Smart 😉
Alles wird gut!
Bei dem Fehler wird es das Bosch Highline Naviradio sein. Aber es macht schon Sinn alles zu schreiben. Ich weiß nicht wieso die Leute nie mitdenken und Glauben alle hätten eine Glaskugel.
Da hilft nur eine neue Platine wo der Lautstärkeregler drauf sitzt. Hab noch eine gebrauchte liegen bzw. Highlines Schlachtradios
bearbeitet von CDIler
Hallo und vielen Dank für eure Antworten und ja, ich hätte echt mal schreiben sollen welches Bj. usw. 🙃
Also, Bj. 2013 und das Radio ist dieses originale von SMART mit dem Touchscreen & Navi und CD.
LG
Mate
Das ist dann das Bosch Highline
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
