Haraldz
Getriebe Smart Roadster nach Tausch Anlernen
Hallo
Habe im Smart Roadster Getriebe getauscht, von 61 PS Motor variante mit langer Übersetzung, in Roadster 82 PS mit vorher kleiner Übersetzung, Schaltung passt natürlich nicht,
Soll man mit SD angleichen können, wenn jemand im Großraum Hannover Braunschweig das machen kann bitte melden, hab im Verzeichnis hier zwar einen in der Nähe der antwortet aber nicht
Kannst du nur anpassen wenn du die Variantencodierung auf 82 PS Roadster änderst oder ein 82 PS Steuergerät verbaust (was wohl die einfachste Lösung wäre)
Dann würde der Motor ebenfalls mit dem 82 PS Kennfeld betrieben.
Eine Lösung beim 61 PS Kennfeld zu bleiben mit kurzer Übersetzung gibt es nicht da das Motor und Getriebe Kennfeld zusammen liegt.
Das könnte höchstens ein begabter Tuner.
Die Variantencodierung lässt sich ohne Seedkey nicht mit der Stardiagnose ändern. Daher vermutlich einfacher ein 82er Steuergerät zu nehmen und einfach die Schlüssel neu anzulernen.
  Am 3.8.2023 um 06:30 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ist das  82 PS Steuergerät mit dem 61 PS Getriebe
bearbeitet von Haraldz
Zusatz
  Am 3.8.2023 um 06:55 schrieb Haraldz:
Laut Fismatec soll es mit SD gehen
Mehr anzeigen
Liest du auch mit?
Mehr anzeigen
So wie ich das verstanden haben ist seedkey ein "Schlüssel" um einen geschützten Bereich zu programmieren
  Am 3.8.2023 um 07:43 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Ja, wie bekommt man den? Mercedes Werkstatt müßte das ja können, es gibt Videos bei you tube aber  leider in Russisch,
  Am 3.8.2023 um 08:05 schrieb Haraldz:
Mehr anzeigen
Jein. Es gibt zwei verschiedene Seed&Key Versionen im Motorsteuergerät. Einen Key, sozusagen die erste Stufe, kann die Stardiagnose selbst erzeugen, der wird für die Zubehörkodierung verwendet. Das ist, was die Werkstätten können.
Die zweite Version funktioniert im Prinzip genauso, hat aber einen anderen geheimen Schlüssel, den die Stardiagnose NICHT kennt. Damit können dann Sachen eingestellt werden, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Irgendwie müssen die im Werk ja die nackten Steuergeräte programmieren.
Das Ganze System ist eher Steinzeittechnik aus den 80ern und es gibt dafür bestimmt schon Key-Generatoren in den einschlägigen Kreisen.
bearbeitet von 450-3
Wenn jemand einen findet immer her damit.
Bisher war alles was ich dazu gefunden habe exorbitant teuer.
Mit der 0815 Entwickler Stardiagnose geht das jedenfalls nicht ohne Seedkey.
Und nein MB bzw Smart können diesen Key nicht bekommen.
Dort läuft alles über das Onlinesystem SCN da bekommt der gemeine Mechaniker überhaupt nicht mehr mit was das System im Hintergrund macht.  -> ist in den meisten Fällen auch besser so 😁
Deswegen sage ich ja entweder einfach ein gebrauchtes 82er Steuergerät nehmen oder halt jemanden suchen der es kann. Ich denke nach wie vor erstere Variante ist oft günstiger ;).
  Am 4.8.2023 um 04:50 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Du meinst 61 PS, er hat ja nen 82PS und dort eben das Getriebe vom 61PS eingebaut.
Mehr anzeigen
Nach allem was ich jetzt weiß ist das wohl die einfachste Lösung, nur mal so nebenbei wenn man den Eprom Tauschen würde,  Auslösen z. B das müßte doch Theoretisch funktionieren,
Eventuell kann man den Eprom im Eingebauten Zustand Kopieren?
  Am 4.8.2023 um 05:48 schrieb Haraldz:
Mehr anzeigen
Guten Morgen, das bringt Dir nix, weil die Getriebedaten mit den Motordaten einher gehen. Nimm das passende Steuergerät komplett wie es Dir schon mehrfach von Leuten die sich auskennen empfohlen wurde.
  Am 4.8.2023 um 05:45 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Und wenn das so ist wie CDILER hier schreibt, nimmst ein 450 MEG mit nem 80 PS File, dann passt Übersetzung und Motorleistung und ist die günstigste und schmerzfreiste Lösung
Vielleicht kann Maxpower mit seinem Fachwissen noch kurz bestätigen das Übersetzung vom 61 PS 450 und 452 gleich sind, bin mir da nicht ganz sicher…
bearbeitet von Smartdoktor450
Ja ist gleich beim 450 452. Ich hatte die Fragestellung falsch herum gelesen aber am grundsatz ändert es nichts egal wie. Ein File muss dann natürlich rauf wenn es das Lange Getriebe ist im 82er ist.
  Am 4.8.2023 um 06:28 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Soviel ich weiß hat der 61 PS 450 /452 immer Lange Übersetzung, der 82 PS 452 und Der450 Brabus 75 PS kleine Übersetzung, Serienmäßig gab es nur das?
Korrekt so ist es. Kleiner Motor lang
"großer Motor" kurz
Egal ob Kugel oder 452
  Am 4.8.2023 um 09:01 schrieb maxpower879:
"großer Motor" kurz
Mehr anzeigen
Alle Experten sind sich einig Steuergerät vom 61 PS nehmen, hab vorhin mal mit  CS Telefoniert, der sagte das auch, er hat  mal ein Steuergerät von kurz auf lang gemacht aber saß da 2 Wochen dran bis es funktionierte
So sehe ich das auch. Hat ja auch nicht wirklich Nachteile ein 61er MEG zu fahren.
  Am 4.8.2023 um 16:03 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Zumal CS da auch 100 bis 110 PS machen kann
"großer Motor" kurz
Mehr anzeigen
Das Brabus oder 82er Getriebe ist das Letzte!
Wer auch immer die Idee hatte mehr Motorleistung mit einem kürzeren Getriebe zu kombinieren muss absolut gestört gewesen sein! Mag ja gut kommen in Bergen bei kurviger Strecke dass man auch im 6. noch fühlbar Vortrieb hat, aber in der Praxis ist das Müll!
Auf der Autobahn mit dem "grossen" Roadster dreht die Hütte viel höher als mit dem 61er Getriebe.
Dumm für eine brauchbare Reisegeschwindigkeit...und den Spritverbrauch.
Genau der gleiche Mist wie beim CDI der letzten Baujahre.
Nun darf man allerdings nicht vergessen das der Roadster nicht für die Autobahn konzipiert ist sondern für die Landstraße und da ist das Getriebe so schlecht nicht.
  Am 6.8.2023 um 05:42 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Der Roadster will sicher kein Reisewagen sein und bei dem Fahrzeug sich über den Spritverbrauch zu monieren ist genau so lachhaft. Bei nem Ferrari bemängelt auch keiner den kleinen Kofferraum oder die fehlende AHK
  Am 6.8.2023 um 11:20 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Da nehm ich lieber den Rodster, der ist besser verarbeitet wie so ne Fiatkonzernschaukel, von alten 250GTO mal abgesehen
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
