Haraldz
Getriebe Smart Roadster nach Tausch Anlernen
Hallo
Habe im Smart Roadster Getriebe getauscht, von 61 PS Motor variante mit langer Übersetzung, in Roadster 82 PS mit vorher kleiner Übersetzung, Schaltung passt natürlich nicht,
Soll man mit SD angleichen können, wenn jemand im Großraum Hannover Braunschweig das machen kann bitte melden, hab im Verzeichnis hier zwar einen in der Nähe der antwortet aber nicht
Kannst du nur anpassen wenn du die Variantencodierung auf 82 PS Roadster änderst oder ein 82 PS Steuergerät verbaust (was wohl die einfachste Lösung wäre)
Dann würde der Motor ebenfalls mit dem 82 PS Kennfeld betrieben.
Eine Lösung beim 61 PS Kennfeld zu bleiben mit kurzer Übersetzung gibt es nicht da das Motor und Getriebe Kennfeld zusammen liegt.
Das könnte höchstens ein begabter Tuner.
Die Variantencodierung lässt sich ohne Seedkey nicht mit der Stardiagnose ändern. Daher vermutlich einfacher ein 82er Steuergerät zu nehmen und einfach die Schlüssel neu anzulernen.
vor 24 Minuten schrieb maxpower879:
Ist das  82 PS Steuergerät mit dem 61 PS Getriebe
bearbeitet von Haraldz
Zusatz
vor 36 Minuten schrieb Haraldz:
Laut Fismatec soll es mit SD gehen
Liest du auch mit?
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Liest du auch mit?
vor 5 Minuten schrieb CDIler:
Liest du auch mit?
Was heisst Seedkey?
So wie ich das verstanden haben ist seedkey ein "Schlüssel" um einen geschützten Bereich zu programmieren
vor 18 Minuten schrieb CDIler:
Ja, wie bekommt man den? Mercedes Werkstatt müßte das ja können, es gibt Videos bei you tube aber  leider in Russisch,
vor 2 Stunden schrieb Haraldz:
Jein. Es gibt zwei verschiedene Seed&Key Versionen im Motorsteuergerät. Einen Key, sozusagen die erste Stufe, kann die Stardiagnose selbst erzeugen, der wird für die Zubehörkodierung verwendet. Das ist, was die Werkstätten können.
Die zweite Version funktioniert im Prinzip genauso, hat aber einen anderen geheimen Schlüssel, den die Stardiagnose NICHT kennt. Damit können dann Sachen eingestellt werden, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Irgendwie müssen die im Werk ja die nackten Steuergeräte programmieren.
Das Ganze System ist eher Steinzeittechnik aus den 80ern und es gibt dafür bestimmt schon Key-Generatoren in den einschlägigen Kreisen.
bearbeitet von 450-3
Wenn jemand einen findet immer her damit.
Bisher war alles was ich dazu gefunden habe exorbitant teuer.
Mit der 0815 Entwickler Stardiagnose geht das jedenfalls nicht ohne Seedkey.
Und nein MB bzw Smart können diesen Key nicht bekommen.
Dort läuft alles über das Onlinesystem SCN da bekommt der gemeine Mechaniker überhaupt nicht mehr mit was das System im Hintergrund macht.  -> ist in den meisten Fällen auch besser so 😁
Deswegen sage ich ja entweder einfach ein gebrauchtes 82er Steuergerät nehmen oder halt jemanden suchen der es kann. Ich denke nach wie vor erstere Variante ist oft günstiger ;).
vor 54 Minuten schrieb maxpower879:
Du meinst 61 PS, er hat ja nen 82PS und dort eben das Getriebe vom 61PS eingebaut.
vor 52 Minuten schrieb maxpower879:
Nach allem was ich jetzt weiß ist das wohl die einfachste Lösung, nur mal so nebenbei wenn man den Eprom Tauschen würde,  Auslösen z. B das müßte doch Theoretisch funktionieren,
Eventuell kann man den Eprom im Eingebauten Zustand Kopieren?
vor 1 Minute schrieb Haraldz:
Guten Morgen, das bringt Dir nix, weil die Getriebedaten mit den Motordaten einher gehen. Nimm das passende Steuergerät komplett wie es Dir schon mehrfach von Leuten die sich auskennen empfohlen wurde.
vor 14 Minuten schrieb CDIler:
Und wenn das so ist wie CDILER hier schreibt, nimmst ein 450 MEG mit nem 80 PS File, dann passt Übersetzung und Motorleistung und ist die günstigste und schmerzfreiste Lösung
Vielleicht kann Maxpower mit seinem Fachwissen noch kurz bestätigen das Übersetzung vom 61 PS 450 und 452 gleich sind, bin mir da nicht ganz sicher…
bearbeitet von Smartdoktor450
Ja ist gleich beim 450 452. Ich hatte die Fragestellung falsch herum gelesen aber am grundsatz ändert es nichts egal wie. Ein File muss dann natürlich rauf wenn es das Lange Getriebe ist im 82er ist.
vor 37 Minuten schrieb maxpower879:
Soviel ich weiß hat der 61 PS 450 /452 immer Lange Übersetzung, der 82 PS 452 und Der450 Brabus 75 PS kleine Übersetzung, Serienmäßig gab es nur das?
Korrekt so ist es. Kleiner Motor lang
"großer Motor" kurz
Egal ob Kugel oder 452
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
"großer Motor" kurz
Alle Experten sind sich einig Steuergerät vom 61 PS nehmen, hab vorhin mal mit  CS Telefoniert, der sagte das auch, er hat  mal ein Steuergerät von kurz auf lang gemacht aber saß da 2 Wochen dran bis es funktionierte
So sehe ich das auch. Hat ja auch nicht wirklich Nachteile ein 61er MEG zu fahren.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Zumal CS da auch 100 bis 110 PS machen kann
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
"großer Motor" kurz
Das Brabus oder 82er Getriebe ist das Letzte!
Wer auch immer die Idee hatte mehr Motorleistung mit einem kürzeren Getriebe zu kombinieren muss absolut gestört gewesen sein! Mag ja gut kommen in Bergen bei kurviger Strecke dass man auch im 6. noch fühlbar Vortrieb hat, aber in der Praxis ist das Müll!
Auf der Autobahn mit dem "grossen" Roadster dreht die Hütte viel höher als mit dem 61er Getriebe.
Dumm für eine brauchbare Reisegeschwindigkeit...und den Spritverbrauch.
Genau der gleiche Mist wie beim CDI der letzten Baujahre.
Nun darf man allerdings nicht vergessen das der Roadster nicht für die Autobahn konzipiert ist sondern für die Landstraße und da ist das Getriebe so schlecht nicht.
Der Roadster will sicher kein Reisewagen sein und bei dem Fahrzeug sich über den Spritverbrauch zu monieren ist genau so lachhaft. Bei nem Ferrari bemängelt auch keiner den kleinen Kofferraum oder die fehlende AHK
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
Da nehm ich lieber den Rodster, der ist besser verarbeitet wie so ne Fiatkonzernschaukel, von alten 250GTO mal abgesehen
