Dben
Was ist das für ein summendes Geräusch?
ich habe einen Smart 451 CDI mit 54 PS, Bj. 2010 mit 115.000 km. Vor kurzem gebraucht erworben.
Der Smarti macht allerdings merkwürdige Geräusche, sobald ich den Zündschlüssel reinstecke und drehe (höre im Video, Link siehe unten). Es klingt wie eine surrende Lüftung, ist aber nicht die "normale" Lüftung, die habe ich ausgeschaltet, ebenso die Klimaanlage. Motor ist zunächst auch nicht an. Wenn ich den Zündung dann wieder ausmache, geht das Geräusch nach paar Sekunden auch wieder weg. Anders wenn ich fahre, dann bleibt dieses Geräusch dauerhaft an, bis ich halt die Zündung ausschalte.
Link zum Video
Woher kommt das? Wofür dieser Lärm und bekomme ich das weg?
Danke und lG
Sowas nennt sich Kraftstoffpumpe und die ist leider unbedingt notwendig wenn du möchtest das der Motor läuft 😜
Merci; nun weiß ich auch, wie sich eine defekte Kraftstoffpumpe am Smart anhört. 👍🏼
Smart 451 1.0 MHD
Danke euch, kommt aus Richtung unter Beifahrersitz. Könnte tatsächlich Kraftstoffpumpe sein. Smarti fährt aber ganz normal. Klingt das so, wenn sie defekt ist oder bald defekt sein wird und was wären dann die möglichen Auswirkungen, außer das er nicht fahren würde? Was die aktuelle Empfehlung?
bearbeitet von Dben
Wie ist denn der fachmännische oder  fachfrauische Vorschlag, wenn man so eine nervende Pumpe hat? Kann man das so lassen und den Lärm notfalls ignorieren, oder sollte man die Werkstatt aufsuchen? Habe keine Lust, spontan liegenzubleiben.
Soweit ich weiß läuft die K-Pumpe bei Zündung an eigentlich nur kurz an um den Vorförderdruck zu erzeugen.
Erst wenn der Motor dreht, läuft sie ständig und dann hörst du sie eh nicht mehr. Aber vielleicht lieg
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Die Pumpe ist so laut, dass man sie auch bei laufendem Motor deutlich nervend hört. Deswegen die Frage, ob das auf einen baldigen oder bestehenden Schaden hindeutet? Und weiß jemand, was da eine Reparatur an Kosten verursacht?
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
