rpl
Smart 450 Passion in Teilen
habe in der Garage einen Smart teilzerlegt.
Den Motor habe ich schon Überholt aber seit 6 Jahren nicht angeschaut.
Alle Teile Vorhanden mit Papieren.
Das ist in Wolfenbüttel.
Wenn jemand Interesse hat bitte Kontakt aufnehmen.
Verkauft wird das alles da ich noch genug andere Projekte pflege.
mfg
mfg
RPL
Habe ein Cabrio als Ersatzteileträger stehen . Was brauchst du den bestimmtes.
Sorry das ich mich angehängt habe.
icb suche ne komplette front in silber für ein Coupe
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
