Katrunska
Batterie und Öllampe leuchten gleichzeitig während der Fahrt auf
Hallo Freunde.
mir sind jetzt schon zum zweiten Mal während ä der Fahrt alle 2 Kontrollleuchten (Öl und Batterie) gleichzeitig angegangen, hab Dann immer den Smart neugestartet, die Lampen sind ausgegangen und der Smart fuhr ganz Normal weiter.
hatte jemand das selbe Problem und könnte mir vllt helfen?
der Smart ist BJ 2006.
vor 2 Stunden schrieb Katrunska:
Was für ein Fahrzeug?
Smart 450?
Diesel?
Benzin?                    PS?
.... während der Fahrt .... gleichzeitg angegangen ....
Ging bei dem Fzg. anschließend "von selbst der Motor aus"?
O d e r   wurde der Smart vom Fahrzeugführer abgebremst und Fzg. & Motor abgestellt?
Anschlüsse an den Batteriepolen intakt; fest, keine Wackligkeiten beim Rütteln?
Masseanschluss an Karosserie ebenfalls intakt sowie Zustand Kabel?
Alter der verbauten Batterie?
Motorölstand .... wurde der (bisher) geprüft?
Hatte das geschilderte Verhalten während der Fahrt beim 450CDI noch nicht
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
