Dben
Smart CDI beschleunigt in Wellen bei Vollgas
Hallo, es geht um einen 451 CDI aus Baujahr 2010 mit 115.000 km. Gebraucht kürzlich erworben. Leider macht er ein paar Zicken, darunter folgende Problembeschreibung: Der Wagen fährt und beschleunigt bei niedrigen Geschwindigkeiten normal, kein Ruckeln oder Leistungsverlust. Heute war ich mal auf der Autobahn und habe bei 100 km/h zwecks Überholmanöver Vollgas gegeben. Der Smart zieht gut durch bis 140, allerdings habe ich das Gefühl, dass das nicht gleichmäßig geschieht sondern eher „wellenartig schwankend“, halt ungleichmäßig. Nur bei Vollgas! Stört nicht allzu sehr, da ich selten Vollgas gebe, habe aber Sorge, dass da was kaputt ist oder kaputt gehen könnte. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Von einer lauten Kraftstoffpumpe hatte ich bereits an anderer Stelle berichtet. LG
Druckwandler Ladedruck defekt.
Kommt beim 451 häufig vor.
Einfach mal den Schlauch vom Wastegate verfolgen. Auf höhe Luftfilterkasten wirst du fündig. Tu dir selbst den Gefallen und verwende ein Ersatzteil der Firma Pierburg. Alle anderen Hersteller taugen nichts in diesem speziellen Fall.
Ok, danke. Falls es das ist, muss man da schnell handeln oder kann man erstmal noch fahren? Wegen möglichen Folgeschäden? Komme nicht so schnell in die Werkstatt.
Und geht irgendwann in den Notlauf.
In der Regel genau dann wenn man es nicht gebrauchen kann.
Ich würde ihn Zeitnah erneuern.
Am 11.8.2023 um 18:18 schrieb maxpower879:
Vermutlich. Termin ist gemacht. Dank!
    • Das ist eine echte Milchmädchenrechnung, sorry für diese Direktheit. Die Restreichweite wird genau wie beim Vebrenner immer nach Fahrbedingungen aktualisiert. Hast Du in den letzten Minuten grüne Welle gehabt und bist das letzte Stück auch noch nur in der Rekuperation gerollt, kommt natürlich ein toller Wert raus. Vergleichen kannst Du nur gefahrene Kilometer und dafür nachgeladene kW, also echten Verbrauch.
