Dben
Smart CDI beschleunigt in Wellen bei Vollgas
Hallo, es geht um einen 451 CDI aus Baujahr 2010 mit 115.000 km. Gebraucht kürzlich erworben. Leider macht er ein paar Zicken, darunter folgende Problembeschreibung: Der Wagen fährt und beschleunigt bei niedrigen Geschwindigkeiten normal, kein Ruckeln oder Leistungsverlust. Heute war ich mal auf der Autobahn und habe bei 100 km/h zwecks Überholmanöver Vollgas gegeben. Der Smart zieht gut durch bis 140, allerdings habe ich das Gefühl, dass das nicht gleichmäßig geschieht sondern eher „wellenartig schwankend“, halt ungleichmäßig. Nur bei Vollgas! Stört nicht allzu sehr, da ich selten Vollgas gebe, habe aber Sorge, dass da was kaputt ist oder kaputt gehen könnte. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Von einer lauten Kraftstoffpumpe hatte ich bereits an anderer Stelle berichtet. LG
Druckwandler Ladedruck defekt.
Kommt beim 451 häufig vor.
Einfach mal den Schlauch vom Wastegate verfolgen. Auf höhe Luftfilterkasten wirst du fündig. Tu dir selbst den Gefallen und verwende ein Ersatzteil der Firma Pierburg. Alle anderen Hersteller taugen nichts in diesem speziellen Fall.
Ok, danke. Falls es das ist, muss man da schnell handeln oder kann man erstmal noch fahren? Wegen möglichen Folgeschäden? Komme nicht so schnell in die Werkstatt.
Und geht irgendwann in den Notlauf.
In der Regel genau dann wenn man es nicht gebrauchen kann.
Ich würde ihn Zeitnah erneuern.
Am 11.8.2023 um 18:18 schrieb maxpower879:
Vermutlich. Termin ist gemacht. Dank!
    • So, nachdem ich meinen Kleinen dann mal die ganze Woche hatte, kann ich folgendes berichten:   Ladung am Sonntag morgen letzte Woche 100% Gerade das Auto abgestellt mit 50% Ladung und eine Restreichweite von 78km. Das alles NUR bei Stadtbetrieb und umsichtiger fahrweise immer im ECO Betrieb.   Ist sicher keine 100% aussagekräftige Anzeige, aber ist schon mal wesentlich mehr, als ich jemals mit 50% Ladung gesehen habe. Und ja, recht unwirkliche Vorraussetzung, aber unser Smart wird fast nur in der Stadt gefahren.     Alle meine Nachrichten sind 100% umweltfreundlich, weil sie aus recycelten Buchstaben und Wörtern von gelöschten Beiträgen und e-Mails erstellt wurden und daher voll digital abbaubar sind!   2001-2005 Smart 450 Cabrio CDI 2022-2024 Smart 451 Cabrio 2024-.... Smart Cabrio EQ
