Holli Geschrieben am 11. August 2023 Ein Hallo aus Celle liebe SMART Gemeinde. Da ich leider keine Seite für Vorstellung gefunden habe, mache ich das auch gleich mal hier. Ich heiße Holger und komme aus Celle. Fahre einen SMART 450 Cabrio mit 61PS seit ca. 3 Monaten mit 125tkm gelaufen. Ich habe leider über die Suche nichts passendes gefunden. Mein kleiner macht seit kurzen ein Problem: Er geht sporadisch in den Notlauf. Also ich bin der Meinung. Fühlt sich an, als wenn der Turbo abschaltet. Keine MKL. Keinen Eintrag im Fehlerspeicher. Zündung aus und wieder an, alles wieder gut. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Nachtrag: Wenn ich die Zündung anschalte, klint die Benzinpumpe als würde sie Luft und Sprit ansaugen. Ist aber alles dicht. Der Fehler taucht einfach so auf. Egal welche Drehzahl / Geschwindigkeit / Beschleunigung. Gruß Holli Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 11. August 2023 Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Wenn es ein echter Notlauf ist, müsste dort eine brauchbare Information drin stehen. In welchem Lastzustand tritt denn der Notlauf auf? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 11. August 2023 (bearbeitet) Hallo hier im Forum. Mit was hast Du ausgelesen? Ich hoffe mit Stardiagnose weil alles andere kannste vergessen. Die würde Dir auch den Grund des Notlaufes anzeigen, wie zb Ladedruck Überschreitung. Kann aber auch sein das sich ein Zündkreis weg schaltet. wenn Du selber keinen Zugang zu einer Stardiagnose hast, dann such Dir hier einen im Forum damit, der Dir Dein schönes Teil mal anständig ausliest. Hier der Link: https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/ bearbeitet 11. August 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 11. August 2023 Schönes Teil übrigens, Ruby Red ist die schönste in der Palette zusammen mit Star Blue. 🙂 Und dann noch als Cabrio mit Spikeline Felgen, perfekt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 11. August 2023 vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Wenn es ein echter Notlauf ist, müsste dort eine brauchbare Information drin stehen. In welchem Lastzustand tritt denn der Notlauf auf? Beim beschleunigen oder gleichmäßiger Geschwindigkeit. Gibt keinen festen Anhaltspunkt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 11. August 2023 vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450: Hallo hier im Forum. Mit was hast Du ausgelesen? Ich hoffe mit Stardiagnose weil alles andere kannste vergessen. Die würde Dir auch den Grund des Notlaufes anzeigen, wie zb Ladedruck Überschreitung. Kann aber auch sein das sich ein Zündkreis weg schaltet. wenn Du selber keinen Zugang zu einer Stardiagnose hast, dann such Dir hier einen im Forum damit, der Dir Dein schönes Teil mal anständig ausliest. Leider nein. Habe nur den Carly Adapter. Dann muss ich mal schauen wer aus der Ecke Hannover kommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 11. August 2023 vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Schönes Teil übrigens, Ruby Red ist die schönste in der Palette zusammen mit Star Blue. 🙂 Und dann noch als Cabrio mit Spikeline Felgen, perfekt! Danke 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 11. August 2023 Wie schon der Smartdoktor geschrieben hat, mit der StarDiagnose auslesen lassen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 11. August 2023 Ja, hab Dir den Link oben reingesetzt, Dein schönes Teil hat beste Betreuung verdient Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 11. August 2023 Klick mich! So sieht ein Link aus, Herr Doktor! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 11. August 2023 Danke euch. Habe mal den CDIler angeschrieben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 11. August 2023 vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos: Klick mich! So sieht ein Link aus, Herr Doktor! 😉 Eh ich bin sowas von Ahnungslos mit dem Link, hoffe das Du das immer machst. Dafür kann ich Stardiagnose saugut🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 11. August 2023 (bearbeitet) vor 1 Minute schrieb Holli: Danke euch. Habe mal den CDIler angeschrieben. Da hast Du Dir einen guten Mann ausgesucht, der hilft Dir bestimmt gern👍 bearbeitet 11. August 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Pacha111168 Geschrieben am 11. August 2023 (bearbeitet) Mach die Heckschürze runter und bau den Auspuff ab, und kontrolliere alle dünnen Gummischläuche die auf den Turbolader oder Abzweigungen gesteckt sind! Werden gerne porös und brüchig ab einem gewissen Alter! Kauf dir einen gleichen Schlauch als Meterware bei Stahlgruber und Tausch die alle der Reihe nach aus, aber nichts verwechseln bitte! Hier könnte der Grund für den sporadischen Notlauf liegen! War bei meinem so, seit Tausch keinerlei Probleme mehr! bearbeitet 11. August 2023 von Pacha111168 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 12. August 2023 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Pacha111168: Mach die Heckschürze runter und bau den Auspuff ab, und kontrolliere alle dünnen Gummischläuche die auf den Turbolader oder Abzweigungen gesteckt sind! Werden gerne porös und brüchig ab einem gewissen Alter! Kauf dir einen gleichen Schlauch als Meterware bei Stahlgruber und Tausch die alle der Reihe nach aus, aber nichts verwechseln bitte! Hier könnte der Grund für den sporadischen Notlauf liegen! War bei meinem so, seit Tausch keinerlei Probleme mehr! Wenn das so wäre hätte er aus meiner Erfahrung dauerhaften Leistungsverlust und nicht sporadischen Notlauf. Daher erst mal mit Stardiagnose auslesen ob er wegen Überschreitung Ladedruck in den Notlauf geht, bevor die Materialschlacht beginnt. Und seit wann muss der Auspuff ab, wenn man die Schläuche an der Druckdose auswechselt? bearbeitet 12. August 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Pacha111168 Geschrieben am 12. August 2023 Ich hatte auch sporadisch Notlauf, nicht ständig, Auspuff muss nicht weg, da hast du recht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Normanharz Geschrieben am 12. August 2023 Moin hilft dir zwar nicht aber sehr schöne Kugel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 12. August 2023 vor 20 Stunden schrieb Holli: Danke euch. Habe mal den CDIler angeschrieben. Klar kann ich dir den auslesen und mal rüber schauen, aber uns trennen mehr als 100Km one way. Mir ist es egal, ist nicht meine Zeit und Sprit Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 13. August 2023 vor 16 Stunden schrieb CDIler: Klar kann ich dir den auslesen und mal rüber schauen, aber uns trennen mehr als 100Km one way. Mir ist es egal, ist nicht meine Zeit und Sprit Das muss es ihm Wert sein zu einem Spezialisten zu gehen. Ich hatte vor einiger Zeit jemand aus Augsburg hier ( > Kulmbach 248 km einfach) Nach genau 4 Minuten war sein Problem mit dem Tacho gelöst mit der SD. Er würde jederzeit wieder kommen, meinte er🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 13. August 2023 vor 21 Stunden schrieb Normanharz: Moin hilft dir zwar nicht aber sehr schöne Kugel Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 13. August 2023 vor 17 Stunden schrieb CDIler: Klar kann ich dir den auslesen und mal rüber schauen, aber uns trennen mehr als 100Km one way. Mir ist es egal, ist nicht meine Zeit und Sprit Das habe ich ja vorher gesehen. Stört mich nicht. Ausflug Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Holli Geschrieben am 22. Oktober 2023 Guten Morgen. Sorry liebe Gemeinde, das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ein Unterdruckschlauch vom Turbo zum Taktventil war defekt. Habe gleich alle ausgetauscht. Läuft wieder einwandfrei. Danke an alle, für die Tips. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. Oktober 2023 (bearbeitet) Super, daß er wieder läuft, günstig repariert werden konnte und Danke für Dein Feedback! 🙂 Bis zum nächsten Mal! 😉 bearbeitet 22. Oktober 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartbus Geschrieben am 12. März Am 22.10.2023 um 09:10 schrieb Holli: ... Ein Unterdruckschlauch vom Turbo zum Taktventil war defekt. Habe gleich alle ausgetauscht. Läuft wieder einwandfrei. .. Danke, muss ich auch mal probieren, der Notlauf kommt bei mir auch völlig unkontrolliert vor, egal ob nass oder trocken usw. Bei Fismatec stand auch nichts im Fehlerspeicher und ich nehme an, die haben die Stardiagnose... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
