smart45005
Smart 450 Bj. 2005 Komforblinker
Hallo, wer weiß wo man in der SD die Anzahl des Blinkens verändert.
3 mal ist mir zu wenig. 5 mal blinken wäre so mein Wunsch.
Habe zwar im Smart wiki die Liste der SAM-Funktionen gefunden und denke das man diese
hier
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63).) die jetzt auf 3000 steht auf 5000 setzen muss.
3000 3mal blinken / 5000 5mal blinken wäre mein Gedanke
Wo finde ich die Liste der Einstellungen in der SD und wie kann man sie verändern.
LG Max
  Am 12.8.2023 um 11:58 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
In der Variantenkodierung. Bei mir gibt es im Hauptmenü des SAM einen Eintrag Entwicklungsdaten und dann Steuergeräte-Anpassungen. Dein Parameter steht in "Timingblock 3".
Vorher aber noch im Menüpunkt "Ansteuerungen" das Steuergerät entriegeln mit "SG_Entriegelung (DJ_SG_Entriegelung) und nach der Kodierung ein Reset mit "ECU Reset".
Ich mache das inzwischen immer mit Vediamo, da gibt es einen praktischen Dialog, der alle Parameter an einer Stelle zusammenfasst. Dann muss man nicht so viel klicken.
P.S.
Den Wert besser nur auf 5.000 setzen, statt auf 5000 :classic_wink:
Und noch ein paar Bildchen.
So sieht es bei mir in der SD aus:
Und so in Vediamo:
  Am 12.8.2023 um 12:28 schrieb 450-3:
P.S.
Und so in Vediamo:
Mehr anzeigen
Vielen Dank das ist ja mal ne kompetente Antwort👍
Ich berücksichtige natürlich auch deinen Tipp mit dem .
Sonst blinkt die Kiste sich ja nen Wolf beim antippen🤪
Schönes Wochenende
PS: Wenn du dich mit Vediamo auskennst. Kann man damit Steuergeräte ( SAM, MSG….clonen? Wenn ja dann könnte man sich das Löten sparen.
bearbeitet von smart45005
  Am 12.8.2023 um 12:55 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Nicht dass ich wüsste.
Mit einer unkatastrierten CBF-Datei geht es aber sicher irgendwie. So doof werden die bei Mercedes ja nicht sein, dass sie falsch programmierte Steuergeräte freiwillig wegschmeißen, wenn in der Produktion mal was schief gelaufen ist. Bei zahlenden Kunden ist das natürlich was anderes :classic_wink:
P.S.
Und so in Vediamo:
Mehr anzeigen
Hallo also soweit alles wie von dir beschrieben außer das man im Timingblock 3 nur ändern kann ob man die Tippfunktion
haben will oder nicht. Ist das bei dir anders?
  Am 18.8.2023 um 08:55 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Dann ist wohl der Parameter mit dem Wert 3.000, der in 5.000 geändert werden müsste, woanders versteckt und nur der Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren verbirgt sich dort.
Der eine Parameter ist ja die Freigabe und der andere der Wert.
  Am 18.8.2023 um 11:01 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Die Liste hab in der SD auch gefunden. Die man aber nur lesen kann aber nicht verändern kann.
Und das nicht 3.000000 drin steht sondern 3
  Am 18.8.2023 um 14:37 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Ich könnte schwören, dass das in der SD änderbar war, aber jetzt wo du es sagst, in meinen Bastel-Screenshots finden sich auch nur Bilder mit Auswahllisten für die Freigaben.
Vielleicht habe ich es wirklich falsch in Erinnerung, ist alles lange her. Inzwischen bastel ich ja nur noch mit Vediamo und damit geht es.
Hier ein Fall wo ich DriveLock nachträglich aktiviert habe. Anderer Timingblock aber man sieht, dass auch Zahlenwerte geändert werden können.
Nachschauen kann ich gerade nicht. Die SD staubt in der Firma ein, da muss ich die nächsten paar Wochen zum Glück nicht hin :classic_cool:
bearbeitet von 450-3
  Am 18.8.2023 um 15:41 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Hi
Bild SD oder Vediamo?
Laß sie verstauben und mach dir nen schönen Urlaub
Bin auch ab nächster Woche für ein paar Wochen im Urlaub
Lg Max
Mehr anzeigen
Hallo spätes kurzes update
Es funktioniert wie oben von 450-3 beschrieben.
Alles änderbar wie man es haben will 😁
Bsp. Tippfunktion Blinker: Nicht 3x sondern X mal. Habs jetzt auf 6 und finde es viel besser als die 3 mal.
          Coming home: 60s anstatt 12s ist auch sinnvoller als 12 s
          und vieles mehr.
Lg Max
PS: Danke nochmals an 450-3
  Am 3.1.2024 um 14:18 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Aber "coming car" gibts wohl nicht? Wäre ja nicht blöd wenn man nach dem Entriegeln aussen ein bisschen Licht hat.
  Am 3.1.2024 um 19:09 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Hi, logisch funzt auch hab ich vergessen zu schreiben.
Gibt es diese Möglichkeit auch beim 451?
♡  SMART 451 MHD ♡
  Am 3.1.2024 um 21:25 schrieb A72:
Mehr anzeigen
Denke ja aber dann eher mit DtS Monaco denk ich mal
Kann’s aber nicht ausprobieren weil ich keinen 451 habe
Grüße euch,
Funktioniert die codererei mit openport und vediamo am 450er?
Klingt ja alles interessant hier im Beitrag.
MfG
  Am 3.1.2024 um 21:48 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
DtS bedeutet was?
♡  SMART 451 MHD ♡
  Am 3.1.2024 um 21:51 schrieb Peppermint87:
Grüße euch,
MfG
Mehr anzeigen
Weiß ich nicht aber mit nem c3 und nem c4 geht das
  Am 3.1.2024 um 21:54 schrieb A72:
DtS bedeutet was?
Mehr anzeigen
Diagnostic Tool Set Google einfach dts Monaco 8.16
Grüße euch,
MfG
Mehr anzeigen
Hi
update
Ja funktioniert auch
Lg
  Am 25.1.2024 um 20:15 schrieb Peppermint87:
Grüße,
Weiß einer warum ich das Steuergerät nicht entriegeln kann?
Mehr anzeigen
Was willst du codieren? Leistung?
Ich wollte erstmal allgemein schauen was so geht bzw mich damit vertraut machen.
😄 Zur Übung vllt. Erstmal mit den blinker z. B.
  Am 25.1.2024 um 20:38 schrieb Peppermint87:
Mehr anzeigen
Blinker sind im SAM da geht das entriegeln auch
 Immer schön merken was du veränderst und wie es ursprünglich codiert war
Grüße,
Mehr anzeigen
Verbindung an K-line 1? K7 ist doch die K-line die das meg verwendet?
Da muss ich mal schauen ob das bei mir auch geht
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
