lulua
smart 450 Spiegelglas | richtig bestellt, falsch geliefert!
Ihr Lieben,
ich bin gerade kurz vorm Amoklauf. Das Spiegelglas Fahrerseite ist rausgesprungen. Nicht von selbst. Mir kam einer entgegen und ich konnte gerade so ausweichen, dass nichts schlimmeres passierte. Der oder die ist einfach weiter gefahren. So weit so schlecht.
Ich habe das Spiegelglas in einem Shop bestellt, in deren Liste stand das mit der Bezeichnung "LINKS", was nicht nur für mich die Fahrerseite ist. Es wurde das rechte Spiegelglas geliefert.
Ich habe das gleich reklamiert, es wurde mir versprochen, das richtige zu liefern, aber auch das zweite Spiegelglas war falsch. Langes Hin und Her, telefoniert und ja, es wäre ihr Fehler. Also noch eine Lieferung. Die kam heute. Wieder falsch.
Jetzt habe ich drei Spiegelgläser für die rechte Seite und keines für die linke.
Irgendwo ist da mächtig der Wurm drin.
Wie kann ich es sicherstellen, dass ich bei einer Bestellung, bei wem auch immer, tatsächlich das Spiegelglas für die Fahrerseite bekomme? Gibt es eine Empfehlung, bei wem ich bestellen sollte?
vor 13 Minuten schrieb lulua:
Es reicht ja schon, daß es bei diesem Lieferant jemand den Karton in das falsche Regal einsortiert hat oder von dessen Lieferant bereits ein Fehler begangen wurde.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kaufst Du den Spiegel bei einem Lieferant in Deiner Gegend, an dem Du ihn selbst abholen kannst. Ansonsten kannst Du nicht sicher sein!
Ich würde alle 3 zurückschicken und woanders kaufen.
Vielen Dank für eure Antworten. Nachdem ich nun drei rechte Spiegelgläser bekommen hatte, ist dann doch - oh Wunder - das richtige gekommen. Keine 5 Sekunden, und es war drin. Der Shopbetreiber war trotzdem sehr nett und bemüht. Alles gut.
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
