Smartdoktor450
Suche 450 Ölwanne OHNE Ablassschraube
Hallo, ich suche neue oder rostfreie gebrauchte Metall Ölwannen vom Smart 450 aber nur OHNE Ablassschraube.
https://www.ebay.de/itm/134431719251
https://www.ebay.de/itm/385384462693
https://www.ebay.de/itm/115690868050
Ausdrücklich ohne Ablaßschraube.
Offenbar hat das jahrzehntelange Gejammer über die fehlende Ablaßschraube bei der originalen Wanne doch Gehör gefunden.
Vergangene Woche eine weggeworfen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja das stimmt, aber bei dem brauchst nicht bestellen. Hab ich mal gemacht sind dann doch welche mit Schraube gekommen .
Beim Reklamieren wollte er mich überzeugen das die doch viel besser und eigentlich teurer sind. Ich hab dann auf Rückgabe bestanden und als Dankeschön kann ich nun dort nicht mehr bestellen, bin gesperrt.
Der MW hat auch noch eine in der Bucht, aber auf Nachfrage sind auch hier keine da.
Es gibt leider derzeit nur den Schrott mit der Schraube😢
bearbeitet von Smartdoktor450
Wenns dir so am Herzen liegt, Gewindestutzen mit Stahl Lochsäge rausbohren und Stahlblechplättchen hart auflöten.
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Nein Danke, ich arbeite mit dem Original Absenkadapter auf dem Getriebeheber.
Rückbau das sich die Wanne noch mehr verzieht kommt nicht in Frage und ist viel zu Zeitaufwendig.
Da stell ich auf Alibaba ne Anfrage ein und bestell halt 50 Stück, wenn ich hier nix bekomme
vor 33 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Mit dem hab ich nicht einmal gearbeitet als ich noch im SC angestellt war 😁
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Rein Interesse halber wieso suchst du genau die? Hat die Vorteile?
Ja die bleiben dicht, verziehen sich nicht und das Orginal Absenkwerkzeug passt.
Ist einfach ein Erfahrungswert.
Ich weis das Garagenschrauber da anderer Meinung sind, nach über 150 Smarts 450 hab ich meine Linie und schon Zuviel erlebt mit den Plastik oder Ablassschraubenwannen…
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Absenkwerkzeug? Du meinst um den Achsträger abzu lassen.
Gut zu wissen, war mir gar nicht bekannt das die so Probleme machen können
vor 22 Minuten schrieb Dis:
Ja die Schraube wurde so unintelligent angebracht das genau das Flacheisen vom Absenkwerkzeug da entlang geht.
und wenn die Antriebseinheit auf’n Tisch liegt muss man ein Loch in den Tisch bohren für die Schraube, damit man alleine das Getriebe abnehmen und wieder an den Motor bauen kann, weil der Motor sonst ja auf der Schraube krumm steht🙈
An unserem aus 2004 ist noch die erste Originalölwanne ohne Undichtigkeiten, ich würde bei Bedarf auch eine ohne Ablassschraube einbauen, dafür hab ich im Fall der Fälle auch ne zweite Absaugpumpe nagelneu da liegen.
vor 1 Minute schrieb Thinkabell:
Gibt es die nicht mehr im SC oder kostet die dort ein Vermögen?
Bei Motointegrator wird die Ölwanne für 23,17 Euro gezeigt. Seltsamerweise 2 Bilder 1x Ohne Schraube 1x mit Schraube.
Da weiss man so auch nicht was kommt, hilft nur Nachfragen.
Das sind die gleichen die ich oben verlinkt hatte. Ergebnis war:
Am 14.8.2023 um 16:07 schrieb Smartdoktor450:
sind dann doch welche mit Schraube gekommen.
Aber vielleicht sind ja noch alte auf Lager.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
