cloneman
Rückleuchten in schwarz
Der Hinweis mit pet Flaschen im Keller ist gar nicht so weit her geholt. Stichwort 3d Druck. Herstellung von Druck Filament aus pet Flaschen. Herstellung einer klaren Blinker Scheibe Mittels 3d Druck aus diesem pet Filament.
Hab ich mir ausgedacht? Nö, in einem Motorrad Forum bietet jemand solche Gläser an!
Na ja, die Rücklichter Waren sowieso nicht der Bringer. (Lichtstärke und Farbe)
Die linke war bei der Lieferung schon nicht in Ordnung. Es war die Trennung der zwei Lichtkammern nicht vorhanden.
Wurde aber dann ohne große Probleme, damals, vom Handler ausgetauscht.
bearbeitet von wolfibear
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Die E Nummer, die mittlerweile in die Lampen eingegossen ist, ist die selbe aus Zypern wie von den originalen Rückleuchten.
Bei den älteren Varianten sogar nur als Aufkleber innen an den Rückleuchten.
Die Lampen, die dabei sind, sind fürn Schrott,  da muss man wenn vernünftige einbauen.
Und natürlich die Reflektoren anbringen.
Aber legal ist das ganze trotzdem nur am Rande oder darunter.... Auslegungssache....
Blinkerhaus hat die eine Zeit lang gar nicht in Deutschland verkauft,  da zu viele Beschwerden kamen. Der Händler bestätigt ja die Eintragungsfähigkeit....
Mittlerweile mit der geklauten, eingeprägten E Nummer wieder käuflich.
vor 13 Minuten schrieb Condomino:
Blinker Haus verkauft die auch wieder. 115 Euronen plus 15 Versand - zumindest für den Coupé.
Muss man selber wissen ob sich das lohnt. Geil aussehen tut es auf jeden Fall. 😉
Bist du dir beim Preis sicher? Die lagen sonst bei 189€ plus Versand.
Coupé und Cabrio sind beim 451 gleich.
Ausser du meinst die fürn 450er.
vor 15 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Die Birnchen sind die Originalen von den Originalrückleuchten. Für Bremse und Nebel sind Rote dabei gewesen.
Sieht man aber auf den Bildern nicht.
vor 20 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Meine haben Kleber innen.
Ohne Prüfnummer, dafür aber mit Blinkerhaus.IMG_3633.thumb.jpeg.1cd2679103ed88c5c98ce621bc88176f.jpeg
Tjaaa, wie vermutlich die meisten erwartet haben, musste es damit mal einen treffen. Sorry, dass Du das bist, @wolfibear. 😅 Ganz oft nur eine Frage davon, was einem TÜV-Menschen wie sehr auffällt. Jetzt will man nicht mehrfach TÜV-Gebühren zahlen, aber vielleicht fährst du damit einfach zu einem anderen TÜVler? Wobei das mit dem Aufkleber in der Lampe denke ich maximal unglücklich ist (weil gepfuscht aussieht).
Smart 451 1.0 MHD
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
