Jolynda
Heizung lässt sich nicht abdrehen
laut Werkstatt war bei mir der Bowdenzug am Stellmotor der Mischluftklappe ab und musste neu eingegangen werden. Leider hat das nur genau einmal "drehen" gehalten.
Hatte schon jemand das Problem und wie konnte es behoben werden?
Die Werkstatt sagt, dafür müsste die gesamte Armatur abgebaut werden etc.
Kann ich das vielleicht selber machen? Erfahrungswerte?
Wenn der Pin ab ist, einfach ein Loch durchbohren, Schraube durch und mit ein/zwei Muttern kontern.
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
