Haraldz
Anderes Steuergerät, kann man mit SD Schlüssel anlernen?
Hallo hab eine Stardiagnose gekauft, c3 Multiplexer bis 2014,Laptop Dell alle Module drauf wer kennt sich damit aus und kann mir Anleitung geben wie man Vorgeht?
In diesem Beitrag bieten ja andere User Hilfe mit ihren Diagnosesystemen an.
Ich würde an Deiner Stelle mal den heinzSHG aus Hildesheim per PN anschreiben, ob er Dir da weiter helfen kann bei der Konfiguration und Bedienung von det Dingens.
Um einem User eine PN zu senden, muss man nur auf dessen Nick klicken, dann befindet man sich in dem Profil desjenigen und daraus kann man dann gleich eine Nachricht versenden.
Der User bekommt dann sogar vom Forum eine Email auf die Emailadresse, mit der er hier registriert ist. 🙂
Wenn Du Dich dann in die StarDiag eingefuchst hast, könntest Du Dich ja auch in diese Tabelle eintragen (lassen) und anderen Usern weiter helfen. 😉
  Am 21.8.2023 um 16:31 schrieb Haraldz:
Mehr anzeigen
Hallo, ja kann man
Welcher smart?
Tipp mal 450
Mit Steuergerät meinst du wohl das SAM?
Nur Schlüssel anlernen bringt dir nix weil Kilometerstand und Fahrgestellnummer nicht übereinstimmen.
Dann wird dir der Kilometerstand im Tacho bei Zündung ein nur kurz angezeigt und danach nur Striche
Hallo, es ist nicht grundsätzlich so, das Du mit allen C3 und der 2014er Software Schlüssel anlernen kannst.
Manche verlangen einen Code dazu,
der angeblich mit einem Coderechner ermittelt werden kann der auf dem Laptop oftmals dabei ist, aber das funktioniert so nicht!
Hoffentlich hast Du das Set nicht in der Bucht gekauft bei dem einen deutschen Händler, der hat im Nachgang nur ne dicke Lippe wieviel er schon verkauft hat und wie zufrieden die alle sind, aber von der SD hat er null Ahnung.
Was man da dann machen muss ist im bezahlten Teil von https://www.evilution.co.uk/
beschrieben.
Aber schau erst mal ob es bei Dir geht, Du musst:
- Verbinden
- Systeme
- Zentralelektrik ( das ist der SAM oder die ZEE)
- und dann Menüpunkt Wegfahrsperre.
Wenn Du weitere Fragen dazu hast kannst Du auch ne PN an mich schreiben, dann gebe ich Dir meine Handynummer und wir probieren das 1:1 aus.
Nach dreimal C3 und nun einer C4
muss  ich Dir aber auch sagen, hätte ich vorher gewusst wie schön sauber eine C4 läuft und keinerlei Probleme macht, hätte ich mir ne C3 nicht angetan mit dem alten Betriebssystem und dem seriellen Stecker….
Der Smartdoktor
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 21.8.2023 um 19:53 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Das ist dann eine andere Baustelle, ich lese das so dass er erstmal grundsätzlich Wissen möchte wie das mit der SD funktioniert.
SAM‘s lassen sich im Sternenhaus mit SD und “Werksverbindung” online anlernen.  SAM kann man klonen, Tacho klonen oder den Chip umlöten, wenn er das MEG getauscht hat muss er nur die Wegfahrsperre programmieren, falls es sich um nen 450 handelt….
  Am 21.8.2023 um 16:44 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Alles klar, ich Tausch das C3 Gegen c4 dann melde ich mich und wir machen es dann per Telefon beste Gründe aus Hohenhameln,
Kurze Frage ich hab mein Roadster Getriebe geöffnet ein Lager ist zerstört, hast du Quelle wo man für das 82 PS Getriebe Teile Bekommt?
Du hast den falschen zitiert! 😉
Der Smartdoktor hat Dir telefonischen Support angeboten. 🙂
  Am 22.8.2023 um 09:16 schrieb Haraldz:
Mehr anzeigen
Hallo laut Maxpower gibt es für den 450 und 451 nur 2 Getriebe, ein langes und ein kurzes. Der 452 mit 82 PS müsste das kurze haben. Da müsste dann auch das kurze vom 600er Motor vom 450 passen?
Da hätte ich günstig ein ganzes gebraucht da wenn dem so ist. Schau mer mal ob er sich hier mit meldet und es bestätigt.
  Am 22.8.2023 um 04:01 schrieb Smartdoktor450:
beschrieben.
- Verbinden
- Systeme
Der Smartdoktor
Mehr anzeigen
Das c3 mit Laptop hab ich zurückgegeben,
  Am 22.8.2023 um 17:01 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Leider nein...
Aber vielleicht das Lager einzeln. Das könnte sein. Ein komplettes Getriebe für den 82PSer  kostet um 3-400 Taler wenn denn eins zu haben ist.
ich habe noch diverse Roadster Getriebe (auch Teile) im Keller liegen.  Hatte, vor lange Zeit, mal mehrere Getriebe ( und Kupplungen) für den Roadster optimiert.
Mit dem Getrieberechner lässt sich leicht herausfinden welches Getriebe es ist.
https://smart-roadster-forum.de/_spezial/getrieberechner/
Mehr anzeigen
Nein es gibt 3 Benziner Getriebe.
599, 698 Lang (45Kw) , 698 Kurz (62/74 kW)
Allerdings sind die Lager des Getriebes einzeln zu bekommen. Wenn das Gehäuse noch in Ordnung ist kann man diese durchaus wechseln.
Von der Übersetzung sind alle 3 Getriebe verschieden. Am ähnlichsten sind sich 599 und 698 (lang).
Das Kurze Getriebe ist komplett anders übersetzt.
  Am 23.8.2023 um 20:17 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Genau diese Lager brauche ich
Lager ausbauen maß steht auf dem Lager. Dann beispielsweise bei SKF das passende Lager bestellen.
Wenn es nicht mehr zu erkennen ist musst du es halt mit dem Messschieber besser noch einer Bügelmessschraube ausmessen. Die Lager für die 450 Getriebe haben alle Standardmaße.
    • Moin, sehr geehrter smatastico, sehr geehrte Forengemeinde !   @smartastico   Auf die Bemerkung:   Sehr schön zu beobachten seit einigen Jahren in der Hansestadt Hamburg (bin "alter Hamburger", aber wegen Eigenbedarfskündigung der Mietwohnung (und Unbezahlbarkeit einer Wohnung für normale Menschen (wie mich)) auf Land gezogen.....).   Aber: In HH waren unlängst Bürgerschafts- (Parlaments-) Wahlen. Die Mehrheit der wahlberechtigten und an der Wahl auch teilnehmenden Bürger hat die Politiker in ihren Ämtern und somit auch diese Entscheidungen der letzten Perioden bestätigt...... Der Leidensdruck scheint (zumindest in HH) derzeit (noch) nicht sooo besonders hoch zu sein.   Und: Wir sind hier doch (noch) demokratisch organisiert. Und wenn eine wahlberechtigte Mehrheit DAS GENAU SOOO will, habe ich mich zu fügen (oder anders (zurückgezogen) zu leben oder das Land zu verlassen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
