Guten Vormittag,
ich hatte eine Verkaufsanonce eingestellt. Da der Verkauf bereits erfolgt, wollte ich sie löschen oder wenigstens editieren.
Nun finde ich keine Möglichkeit dazu.
Bleibt sie somit als "Karteileiche" stehen und müllt das Forum unnütz zu?
Falls ich es nicht selbst tun kann, an wen kann ich mich wenden?
Danke schon mal.
bearbeitet von Fahrerin454
Hey, poste einfach drunter "Verkauft!" dann wissen alle bescheid. Eine Löschung kannst Du beim Admin beantragen, die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht ist aber verschwindend gering.
Wieselchen darf das!!!
Wow, das war aber eine schnelle Antwort. Danke. Komisch ist nämlich, dass ich diesen Beitrag von mir bearbeiten kann. Aber den Beitrag mit dem Verkauf kann ich nicht bearbeiten. Da fehlt schlichtweg der Button.
vor 46 Minuten schrieb Fahrerin454:
Es gibt nen Timer, das man eben eine bestimmte Zeit seinen post noch editieren kann. Sind aber nur 30Minuten oder so
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Ist eine Stunde! 😉
    • Moin, sehr geehrter 380Volt !   Den vorgeheizten Wagen habe ich in der kalten Jahreszeit auch: Defa-Kühlwasser-Vorwärmung und Luft-Heizung für den Innenraum, beides auf 230 V, 16A, Außensteckdose. (Beim Smart (noch) nicht das Kühlwasser).   Klar, geht auch ohne WB (die elektrische Ladung). Aber wie soll das denn gehen bei einer "Oberkante" vom 11 KW pro Haushalt ??? Bei hier vorhandener Luft-Wasser-WP mit ca. 4 KW, gelegentlich im kalten Winter dann mit Heizstab zur (erhöhten) Warmwasser-Bereitstellung und dem mittlerweile doch beachtlichen Bedarf an Haushaltsstrom ? Der Stromnetzbetreiber möchte doch nicht ohne Grund um Genehmigung angefragt werden (die er im Einzelfall nicht mehr gibt (nicht der Stromlieferant, das sind hier unterschiedliche Firmen).   Und nochmal: Ich bin KEIN Gegner der Elektromobilität !   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
