smartgermany
smart 2003 cabrio bj.2003 umstellen auf formel1 lenkradschaltung
hallo,möchte meienn racker gerne auf F1 schaltung mit lenkradtasten umstellen,so eine box hab ich schon also so ne zigarettenschachtelgrosse box ,was brauch ich noch und wie geht das,danke für eure mühe,
bearbeitet von smartgermany
Hat dein Smart die SAM oder die ZEE?
vor einer Stunde schrieb smartgermany:
Die am besten neben Deiner umgebauten Relais Box im Kofferraum installieren
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 19 Stunden schrieb Funman:
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja, ogfähr genau so!  😉
vor 18 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ein Lenkrad brauchst Du noch
@smartgermany
Was soll uns dieser Schwachsinn von unkommentierten Zitaten sagen?
Der Original Beitrag ist leider nicht lesbar.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
