Dis
Original Soundsystem
Moin moin,
Ich habe mir für meine Kugel das Original Soundsystem zugelegt und und will es am Wochenende montieren.
Es geht um die Türmchen der Hochtöner.
Ich habe aber gemerkt das zwar die Schrauben dabei sind, diese aber zu groß für die Löcher sind. Meine Frage ist jetzt ob die in die vorgefertigten Löcher ins den Kunststoff gedreht werden oder ob das noch eine Gegenstück fehlt. Also eine Metallklammer oder so?
Jonas
bearbeitet von Dis
Also so? Oder kommt in die Aussparung hinten noch was?
Ich bin heute Nachmittag in meiner alten Werkstatt und schau noch mal die Teile an die ich rumliegen habe. Ich erkenne nicht auf Deinem Bild ob das die richtige Schraube ist
bearbeitet von Smartdoktor450
Öffne das Türmchen von oben (siehe Foto links). Positionier das Türmchen auf dem Armaturenbrett und schraub von "oben" durch die Halterung ins Armaturenbrett.
Oben auf dem Armaturenbrett siehst du an den Stellen, wo die Türmchen hinkommen, kleine Löcher. Dort müssen die Schrauben später rein.
So verbaut. Und ich muss sagen das sind ja echt Welten. Und das CD Radio ist auch nicht so schlecht wieviel behaupten
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Ton bei der Bluetooth Wiedergabe leider sehr schnell kratzt wenn man lauter macht.
Kann sodas am Bluetooth Modul liegen? Ich habe mir eines auf ebay geschossen was den AUX Anschluß am Radio nutzt oder kann man da was machen?
War da nicht etwas mit Passivweiche beim Hochtöner? War die schon im CD-Radio drin oder muss man die nachrüsten?
Die Frequenzweiche ist in dem CD Radio schon intern eingebaut!
Kratzen bei hoher Lautstärke ist meist ein Zeichen, dass die Spule des Lautsprechers nicht mehr konzentrisch ist. Was soviel heißt wie der Lautsprecher ist kaputt, weil es jemand mal übertrieben hat. Wobei die original Lautsprecher ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben...bei meinen Hochtönern hat sich die Kalotte vom Gehäuse gelöst.
Ich kann mich auch irren...Ferndiagnosen sind nie einfach. Tritt der Fehler nur bei BT auf?
vor einer Stunde schrieb DP-Smart:
Tritt eigentlich nur bei BT auf und dann auch nicht immer. Nur bei recht hoher Lautstärke und bestimmten Liedern...
vor 4 Stunden schrieb Dis:
Wenn Du mit Kratzen eher Verzerren meinst, dann kann es sein, daß Dein BT-Modul den AUX-Eingang des CD-Radios übersteuert. Also regel die LS am BT-Modul auf mittleren Pegel runter und dreh dafür am Radio etwas weiter auf.
Kann aber tatsächlich sein, daß die Chassis einen Schuss haben, sprich wie schon erwähnt die Zentrierung nicht mehr stimmt oder die Sicken hinüber sind. Das führt dann eher zu Kratzen. Das allerdings würde dann auch bei CD- und Radiowiedergabe auftreten.
Am Rande - wer behauptet, das 450er CD-Radio sei schlecht, kennt es nicht oder hat wirklich sehr hohe Ansprüche. Es ist qualitativ eines der besten Radios aller Smarts überhaupt. Allerdings muß man das Soundsystem sprich die eingebaute Weiche aktivieren, geht irgendwo im Menu ("Sound on").
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Am 26.8.2023 um 00:58 schrieb dieselbub:
So ich habe mal etwas beobachtet und denke es liegt am jeweiligen Lied bzw der Qualität beim Streaming. Also sprich wie gut die Soundqualität der Datei ist. Da hilft dann wirklich ein bisschen spielen mit der Lautstärke der beiden Systeme.
Was genau meinst du mit "Sound on"?
Ich habe nur 'loud on' gefunden im Menü. Das geht ja über die Noten und die Speicherung der Klangprofile. Im Expert Menü habe ich da auch nichts gefunden. Aber alles in allem bin ich mit dem Sound inzwischen recht zufrieden. Und dank Bluetooth kann ich jetzt auch wieder Hörbücher im Auto hören.
Am 24.8.2023 um 09:32 schrieb DP-Smart:
Was sind das für Türmchen rechts auf dem Bild? Eigenbau? 3d Druck? Bin gerade auch am verzweifeln hab mir ein 2 Wege System geholt und weiß nicht wohin mit den Hochtönern. Und vielleicht weiß auch einer was ich für Schrauben benötige um die Eimer zu befestigen… hätte die lieber schon da bevor ich alles zerlege und feststelle das ich keine passenden Schrauben hab
bearbeitet von DC
Es ist dir überlassen, wie du die Hochtöner auf dem Armaturenbrett setzt. Du kannst die HTs einfach mit einem kleinen Winkel (sollte bei jedem HT dabei sein) oben befestigen.
Die rechten Türmchen sind Marke Eigenbau und kommen aus dem 3D-Drucker.
vor 3 Stunden schrieb DP-Smart:
Du bist nicht in oder um Stuttgart?
Also wie gesagt mein Soundsystem ist drin und hört sich gut an. Alles über Bluetooth in dem dem Radio der AUX Eingang vorgespielt wird, also über den Stecker des CD Wechslers.
Meine nächste Überlegung ist ob ich das Blietooth Modul nicht zusätzlich für ein Telefonsignal nutzen kann 🤔. Also ob ich dem Radio nicht einfach die Handyverbindung per Kabel, wie es Original war vorspielen kann. Dann bräuchte ich noch das original Mikro und hätte quasi eine originale Freisprecheinrichtung die über das Bluetooth läuft...
So habe jetzt mal etwas gebastelt und den Ausgang und Stummschaltung kriege ich hin.
Ich finde nur auf keinem Schaltplan einen Microfon eingang von der Freisprecheinrichtung, da es sie aber im Smart gab ist die Frage wie die das gelöst haben.
Einige hier haben ja schon Smarts geschlachtet, wisst ihr vielleicht wo das Micro sitzt?
Und an welchem Stecker (Pin) ich das Micro anschließen muss das mich mein Gegenüber auch hört
Am 9.10.2023 um 09:55 schrieb DP-Smart:
Würdest du mir die Datei evtl. bitte zukommen lassen zum nach drucken?
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
vor 1 Stunde schrieb Dis:
.....wisst ihr vielleicht wo das Micro sitzt?
Schau mal auf dem unteren Bild, der Stecker müsste in der Sektion "C" sein (ohne Gewähr)
vor 9 Stunden schrieb Smart 451:
Perfekt. So einen Schaltplan habe ich schon die ganze Zeit gesucht.
Damit und dem Bluetooth adapter sollte ich eine Freisprech hinkriegen.
Ist nur die Frage wo der Smart das original Micro hatte. Aber das kriege ich auch noch raus 😎😅
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
