Dis Geschrieben am 24. August 2023 (bearbeitet) Moin moin, Ich habe mir für meine Kugel das Original Soundsystem zugelegt und und will es am Wochenende montieren. Es geht um die Türmchen der Hochtöner. Ich habe aber gemerkt das zwar die Schrauben dabei sind, diese aber zu groß für die Löcher sind. Meine Frage ist jetzt ob die in die vorgefertigten Löcher ins den Kunststoff gedreht werden oder ob das noch eine Gegenstück fehlt. Also eine Metallklammer oder so? Gruß Jonas bearbeitet 24. August 2023 von Dis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 24. August 2023 Guten Morgen Jonas, ja in die vorgefertigten Löcher, keine Metalklammer. Gruß Klaus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 24. August 2023 Also so? Oder kommt in die Aussparung hinten noch was? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 24. August 2023 (bearbeitet) Ich bin heute Nachmittag in meiner alten Werkstatt und schau noch mal die Teile an die ich rumliegen habe. Ich erkenne nicht auf Deinem Bild ob das die richtige Schraube ist bearbeitet 24. August 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 24. August 2023 Die habe ich Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 24. August 2023 Öffne das Türmchen von oben (siehe Foto links). Positionier das Türmchen auf dem Armaturenbrett und schraub von "oben" durch die Halterung ins Armaturenbrett. Oben auf dem Armaturenbrett siehst du an den Stellen, wo die Türmchen hinkommen, kleine Löcher. Dort müssen die Schrauben später rein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 24. August 2023 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 25. August 2023 So verbaut. Und ich muss sagen das sind ja echt Welten. Und das CD Radio ist auch nicht so schlecht wieviel behaupten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 25. August 2023 Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Ton bei der Bluetooth Wiedergabe leider sehr schnell kratzt wenn man lauter macht. Kann sodas am Bluetooth Modul liegen? Ich habe mir eines auf ebay geschossen was den AUX Anschluß am Radio nutzt oder kann man da was machen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 25. August 2023 War da nicht etwas mit Passivweiche beim Hochtöner? War die schon im CD-Radio drin oder muss man die nachrüsten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. August 2023 Die Frequenzweiche ist in dem CD Radio schon intern eingebaut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 25. August 2023 Kratzen bei hoher Lautstärke ist meist ein Zeichen, dass die Spule des Lautsprechers nicht mehr konzentrisch ist. Was soviel heißt wie der Lautsprecher ist kaputt, weil es jemand mal übertrieben hat. Wobei die original Lautsprecher ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben...bei meinen Hochtönern hat sich die Kalotte vom Gehäuse gelöst. Ich kann mich auch irren...Ferndiagnosen sind nie einfach. Tritt der Fehler nur bei BT auf? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 25. August 2023 Am 25.8.2023 um 17:25 schrieb DP-Smart: Ich kann mich auch irren...Ferndiagnosen sind nie einfach. Tritt der Fehler nur bei BT auf? Mehr anzeigen Tritt eigentlich nur bei BT auf und dann auch nicht immer. Nur bei recht hoher Lautstärke und bestimmten Liedern... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 25. August 2023 (bearbeitet) Am 25.8.2023 um 18:52 schrieb Dis: Tritt eigentlich nur bei BT auf und dann auch nicht immer. Nur bei recht hoher Lautstärke und bestimmten Liedern... Mehr anzeigen Wenn Du mit Kratzen eher Verzerren meinst, dann kann es sein, daß Dein BT-Modul den AUX-Eingang des CD-Radios übersteuert. Also regel die LS am BT-Modul auf mittleren Pegel runter und dreh dafür am Radio etwas weiter auf. Kann aber tatsächlich sein, daß die Chassis einen Schuss haben, sprich wie schon erwähnt die Zentrierung nicht mehr stimmt oder die Sicken hinüber sind. Das führt dann eher zu Kratzen. Das allerdings würde dann auch bei CD- und Radiowiedergabe auftreten. Am Rande - wer behauptet, das 450er CD-Radio sei schlecht, kennt es nicht oder hat wirklich sehr hohe Ansprüche. Es ist qualitativ eines der besten Radios aller Smarts überhaupt. Allerdings muß man das Soundsystem sprich die eingebaute Weiche aktivieren, geht irgendwo im Menu ("Sound on"). bearbeitet 25. August 2023 von dieselbub Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 13. September 2023 Am 25.8.2023 um 22:58 schrieb dieselbub: Allerdings muß man das Soundsystem sprich die eingebaute Weiche aktivieren, geht irgendwo im Menu ("Sound on"). Mehr anzeigen So ich habe mal etwas beobachtet und denke es liegt am jeweiligen Lied bzw der Qualität beim Streaming. Also sprich wie gut die Soundqualität der Datei ist. Da hilft dann wirklich ein bisschen spielen mit der Lautstärke der beiden Systeme. Was genau meinst du mit "Sound on"? Ich habe nur 'loud on' gefunden im Menü. Das geht ja über die Noten und die Speicherung der Klangprofile. Im Expert Menü habe ich da auch nichts gefunden. Aber alles in allem bin ich mit dem Sound inzwischen recht zufrieden. Und dank Bluetooth kann ich jetzt auch wieder Hörbücher im Auto hören. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DC Geschrieben am 8. Oktober 2023 (bearbeitet) Am 24.8.2023 um 07:32 schrieb DP-Smart: Öffne das Türmchen von oben (siehe Foto links). Positionier das Türmchen auf dem Armaturenbrett und schraub von "oben" durch die Halterung ins Armaturenbrett. Oben auf dem Armaturenbrett siehst du an den Stellen, wo die Türmchen hinkommen, kleine Löcher. Dort müssen die Schrauben später rein. Mehr anzeigen Was sind das für Türmchen rechts auf dem Bild? Eigenbau? 3d Druck? Bin gerade auch am verzweifeln hab mir ein 2 Wege System geholt und weiß nicht wohin mit den Hochtönern. Und vielleicht weiß auch einer was ich für Schrauben benötige um die Eimer zu befestigen… hätte die lieber schon da bevor ich alles zerlege und feststelle das ich keine passenden Schrauben hab bearbeitet 8. Oktober 2023 von DC Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 9. Oktober 2023 Es ist dir überlassen, wie du die Hochtöner auf dem Armaturenbrett setzt. Du kannst die HTs einfach mit einem kleinen Winkel (sollte bei jedem HT dabei sein) oben befestigen. Die rechten Türmchen sind Marke Eigenbau und kommen aus dem 3D-Drucker. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DC Geschrieben am 9. Oktober 2023 Am 9.10.2023 um 07:55 schrieb DP-Smart: Es ist dir überlassen, wie du die Hochtöner auf dem Armaturenbrett setzt. Du kannst die HTs einfach mit einem kleinen Winkel (sollte bei jedem HT dabei sein) oben befestigen. Die rechten Türmchen sind Marke Eigenbau und kommen aus dem 3D-Drucker. Mehr anzeigen Du bist nicht in oder um Stuttgart? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 9. Oktober 2023 nein...ruhrpott Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 24. Oktober 2023 Also wie gesagt mein Soundsystem ist drin und hört sich gut an. Alles über Bluetooth in dem dem Radio der AUX Eingang vorgespielt wird, also über den Stecker des CD Wechslers. Meine nächste Überlegung ist ob ich das Blietooth Modul nicht zusätzlich für ein Telefonsignal nutzen kann 🤔. Also ob ich dem Radio nicht einfach die Handyverbindung per Kabel, wie es Original war vorspielen kann. Dann bräuchte ich noch das original Mikro und hätte quasi eine originale Freisprecheinrichtung die über das Bluetooth läuft... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 28. November 2023 So habe jetzt mal etwas gebastelt und den Ausgang und Stummschaltung kriege ich hin. Ich finde nur auf keinem Schaltplan einen Microfon eingang von der Freisprecheinrichtung, da es sie aber im Smart gab ist die Frage wie die das gelöst haben. Einige hier haben ja schon Smarts geschlachtet, wisst ihr vielleicht wo das Micro sitzt? Und an welchem Stecker (Pin) ich das Micro anschließen muss das mich mein Gegenüber auch hört Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 28. November 2023 Am 9.10.2023 um 07:55 schrieb DP-Smart: Die rechten Türmchen sind Marke Eigenbau und kommen aus dem 3D-Drucker. Mehr anzeigen Würdest du mir die Datei evtl. bitte zukommen lassen zum nach drucken? Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 28. November 2023 Am 28.11.2023 um 10:25 schrieb Dis: Ich finde nur auf keinem Schaltplan einen Microfon eingang von der Freisprecheinrichtung, da es sie aber im Smart gab ist die Frage wie die das gelöst haben. .....wisst ihr vielleicht wo das Micro sitzt? Und an welchem Stecker (Pin) ich das Micro anschließen muss das mich mein Gegenüber auch hört Mehr anzeigen Schau mal auf dem unteren Bild, der Stecker müsste in der Sektion "C" sein (ohne Gewähr) Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DP-Smart Geschrieben am 28. November 2023 Ist noch keine Finale Version und nur für ein anderen Hochtöner. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Dis Geschrieben am 28. November 2023 Am 28.11.2023 um 11:57 schrieb Smart 451: Schau mal auf dem unteren Bild, der Stecker müsste in der Sektion "C" sein (ohne Gewähr) Mehr anzeigen Perfekt. So einen Schaltplan habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Damit und dem Bluetooth adapter sollte ich eine Freisprech hinkriegen. Ist nur die Frage wo der Smart das original Micro hatte. Aber das kriege ich auch noch raus 😎😅 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
