Strubel
Smart Fortwo Baujahr 2008 automatik verbraucht Kühlwasser
Hallo mein Smart Fortwo Baujahr 2008 automatik,verbraucht Kühlerwasser
Er verliert kein sichtliches also keine Flecken unterm Auto
Mir ist einmal als es kurz aufgeleuchtet hat,da war etwas zu wenig drin,aufgefallen das der Behälter nass war
Mittlerweile seh ich da nichts mehr
Schau aber sehr oft nach und muss alle 2 Wochen oder so ein bisschen was auffüllen
Nun frag ich mich wie kann ich feststellen wo es hinkommt?
Es ist kein Wasser im Öl oder umgekehrt
Was er schon länger hat dass die Lüftung spinnt bzw.er auch nicht richtig kühlt(klima)
Hat es damit was zu tun?
Dankeschön
die Undichtigkeit kann an dem V-Rohr-Stück an der Wasserpumpe sein oder am Thermostat Fußdichtung oder Temp-Fühlerdichtring. Dann läuft das Wasser über den heißen Motor und verdampft. Dann siehste keine Tropfen am Boden. Wenns ganz wenig ist
Am besten über den Ausgleichsbehälter ca 1 bar Druck drauf machen wenn er warm ist. Dann siehste die Undichtigkeit. Dazu auf die Hebebühne und Unterboden abmachen wenn mann die Undichtigkeit nicht gleich findet
Meiner ist 100% Dicht. Da muß ich seit 3-4 Monaten nichts nachfüllen. Und immer nur G48 Kühlerwasser von BASF benutzen auch zum Nachfüllen. Das Konzentrat 1:1 mit Wasser mischen. Und alle 5-6 Jahre wechseln.
bearbeitet von Smart911a
vor 4 Stunden schrieb Strubel:
falls es ein Diesel ist, ist es zu 90% der Abgaskühler.
...nein das hat nichts damit zu tun - ich vermute du meinst nicht die Lüftung, sondern die Klimaregelung, welche heizt obwohl du auf kalt gestellt hast.
Es gibt da ein bekanntes Problem mit dem Klimasteuergerät (das Teil wo du dran drehst wenn du die Luftführung ändern willst). Manchmal ist es möglich das Steuergerät mit der Stardiagnose neu anzulernen (wie bei mir seinerzeit), so dass es eine Weile wieder wie gewünscht funktioniert.
Dauerhaft hilft ein Tausch des Potentiometers, oder ein neueres (nach 2008) Steuergerät - Achtung das vom MoPf passt nicht zu 100%.
vor 18 Minuten schrieb yueci:
Die defekten Abgaskühler waren bisher eigentlich ein Privileg des 54 PS Dieselmotors.
Und als 2008er kann es eigentlich nur ein 45 PS Diesel sein.
korrekt 33KW.
Am 26.8.2023 um 13:54 schrieb Strubel:
Moin, Druckventil im Deckel ?
LG Alex
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Nach meiner bescheidenen und sicher nicht umfänglichen Beobachtungen der Oltimer- / Altfahrzeug-Fachpresse (nicht nur OldtimerMarkt (OM) und OldtimerPraxis (OP) geht es nicht nur (aber auch) um top-erhaltene oder top-restaurierte Fahrzeuge.   Auch hierzu sind die Ansichten/Meinungen (wie meist oft im Leben) sehr unterschiedlich.....   Kann man ja hier schon an den Äußerungen der Forengemeinde sehen...   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
