Anonymous
Alarmanlage
Hallo Forum,
bin gerade mit der Zusammenstellung meiner Zubehörliste für'n Cabrio beschäftigt.
Mein Smart-Dealer rät mir von der Alarmanlage ab, da diese öfters Ärger bereite.
Würde gerne mal Eure Meinungen dazu hören, und auch was ihr inkl Einbau bezahlt habt. Habe ein wenig das Gefühl, der will einfach nicht so richtig an den Einbau ran.
Wie funktioniert diese eigentlich? Und wie wird sie scharf gemacht?
Mark
Ich hab die Alarmanlage Plus ab Werk mitbestellt und den normalen Listenpreis bezahlt (EUR 470,-)
Aktivieren tut sie sich einfach beim abschliessen und deaktivieren beim aufschliessen, du merkst also im Prinzip gar nichts davon.
Ds einzige Problem das ich im Moment noch habe ist, dass der smart jedesmal beim abschliessen kurz hupt. Habe aber deswegen demnächst nen Termin im SC...
Wir haben auch die Alarmanlage vom SC.Und die Verkäuferin wollte uns zeigen das es ei Fehlkauf war.Also reingesetzt Auto verriegelt und drin rumgewackelt und nichts passierte.Dann machte sie den Fehler und öffnete die Tür.Und das Spektakel begann.Einmal auf den Knopf der Zentralverriegelung drücken und aus war sie.
Bis jetzt bereuen wir es nicht.Und es beruhigt zu wissen das man eine hat.
Gruß Kugler :-D
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
ich habe nicht die serienmäßige von MCC.
Das Sahnestück daran ist die Vorwarnzone. Ich habe diese so eingestellt, dass wenn sich ein "bewegter Gegenstand" auf ca. 10cm dem Faltdach nähert, sich der Smart mit einem kurzen Hupton bemerkbar macht:)
Ist das Verdeck offen, geht die Bescherung auch los, sobald man etwas tiefer ins Auto fasst.:)
Ups,
hatte mal wieder bei meinen Keksen aufgeräumt, obiger Beitrag war von mir:)
MfG
Dani:)
Am 26.08.2002 um 10:38 Uhr hat medicineman geschrieben:
Na dann: Wo kommt die Alarmanlage her, was kostet sie, Selbsteinbau möglich?
Hi wulars,
die Alarmanlage ist von:
www.carguard.de/ :)
Selbsteinbau ist ohne Probleme möglich.
Wenn du die Kabel ohne viel Arbeit verlegst, brauchs Du nur klapp eine Stunde + natürlich die Tröte zu platzieren. Ich habe ca. 3h gebraucht, da ich alle Kabel fein säuberlich verlegt etc.pp. habe.
Funzt übrigens prima und kostet weniger als die Hälfte der Originalen:)
MfG
Dani:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 26.08.2002 um 14:44 Uhr ]
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
