Hallo Foris, mein 450.332 MC 01 gibt hinten ein rasselndes Geräusch ab beim Beschleunigen. Fährt man ihn untertourig oder normal hört man das Geräusch nicht. Ach beim Rückwärtsfahren ist das Rasseln nicht vorhanden. Temperatur ist normal, er ruckelt und zuckelt nicht, auch nicht beim Beschleunigen. Er fährt ganz normal, keine Anzeige im Cockpit. Wasserflecken sind unter dem Auto nicht vorhanden.
Wie kann man überprüfen, ob die Wasserpumpe defekt ist?
bearbeitet von MC2019
Automatische Rechtschreibkorrektur
Riemen ab und starten ist das rasseln weg, Fehler gefunden, hast du klima?
vor 11 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ja, Klima ist vorhanden, jedoch fehlt der Rippenriemen. Das Rasseln ist bei Leerlauf nicht vorhanden, sondern nur beim Beschleunigen.
Hm zweiter verdächtiger wäre die Steuerkette, aber die würde eher im Stand rasseln ja nicht das dein Krümmer hinten einen Riss hat und du das als Rasseln deutest kannst du mal ein video vom geräusch machen.
das rasseln kommt niemals von der Wasserpumpe. Müsstest ein Video machen dann könnte man da eher was dazu sagen. So kann das alles sein ..außer Wasserpumpe
vor 26 Minuten schrieb Schwarzermann:
Kann gerne mal während dem fahren eine Aufzeichnung machen, befürchte jedoch, dass nicht allzu viel zu hören ist. Ein Versuch ist es sicherlich Wert!
Kann jemand ein Video rein setzen, wie es sich anhört, wenn die Steuerkette rasselt? Oder die Wasserpumpe?
vor einer Stunde schrieb MC2019:
das ist auch niemals die Steuerkette wenns beim Rückwärtsfahren weg ist
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Dachte ich mir auch ;-))
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Ich würde auch mal erst so anfangen, also im Ausschlussverfahren arbeiten.
Wenn es nichts mit dem Riemenantrieb zu tun hat mal das vordere Motorlager kontrollieren, nicht das da im Auspuffbereich ein Abschirmblech scheppert bei Vollast Vorwärts.
Bei Rückwärts wäre das dann weg weil der Motor in die andere Richtung kippt…
vor 8 Stunden schrieb MC2019:
Wie kommst du drauf, daß die Wasserpumpe defekt sein kann?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 46 Minuten schrieb Ralf_47:
Ein Mechaniker einer Werkstatt meine das........
vor 21 Stunden schrieb MC2019:
Da man nur 1,95 MB Dateien laden kann, komprimierte ich das Geräusch geleich am Anfang. Nur sind Bilddateien erlaub. Somit kann ich leider kein Video versenden.
also im Leerlauf hab ich was gehört. Das ist vermutlich der Keilrippenriemen. Hörte sich bei meinem Coupe auch so an, bis ich den Riemen mit einem Seitenschneider entfernt habe. Der war noch der Erste, 20 Jahren alt und dementsprechend rissig und hart.
vor 14 Stunden schrieb Ralf_47:
Hi,  im Leerlauf hört man auch Geräusche, die jedoch anders sind. Der Motor läuft unruhig. Meiner Meinung nach kleppert die Steuerkette. Videoaufnahme im stehenden Zustand angefertig.
https://ufile.io/lagc6oya
https://ufile.io/tvdk52at
Die ursprüngliche Frage zurück zu kommen, nahm ich heute nochmal kurz auf. Siehe Aufnahme.
Über Anregungen freue ich mich.
Dateiergänzung
Ja, das hört sich etwas blechern an. Ich kann dir leider nicht sagen was das ist. Es gibt so viele Möglichkeiten was es sein könnte.
Ich habs mir nicht angehört was aber gerne Geräusche macht ist das Hitzeschutzblech am Turbolader.
