kurze Frage, da ich hier keine genauen Angaben über die SuFu gefunden habe:
kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Verkleidung an der A-Säule und oben am Spiegel etc. abmontieren kann? Ich möchte gerne eine Dashcam montieren und die Kabel dementsprechend "verschwinden" lassen.
Ich gehe mal davon aus dass ich die Schrauben hinter der Sonnenblende abschrauben muss, aber dann ist das alles nur noch geclipst oder kommen da noch mehr Schrauben zum Vorschein?
Danke schon mal im Voraus für eine kurze Hilfestellung und Gruß,
Achim
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Servus,
es ist eigentlich ganz simpel.
Sieh dir den Link unten an!
Klick mich!
Die Anleitung sollte dir eine gute Hilfestellung geben.
Du musst etwas runterscrollen, die Erklärung wie man die Verkleidungen entfernt kommt nach einigen Bildern und Erklärungen zur selbst angefertigten zusätzlichen Innenbeleuchtung.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.   So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
