bvb1005
ABS Hydraulikpumpe / Kabelbaum
ich bin neu hier im Forum. Ich fahre seit 6 Jahren meinen Smart Cabrio aus dem Jahr  2014, bis gestern ohne Probleme, jetzt aber doch gleich was größeres.
Der Smart steht bei meinen Schrauber in der Werkstatt mit, ABS und ESP leuchten, ABS auch ohne Funktion. Mein Schreiber hat also mal nachgesehen und mir folgende Bilder geschickt. Da mein Schrauber super nett ist, hat er mir angeboten auch gebrauchte teile einzubauen. Die passende Pumpe habe ich bereits gefunden, aber da am Stecker die Pins abgebrochen sind, suche ich auch den Stecker, bzw. den Kabelbaum.
Nun zu meiner Frage, hat  jemand die Teilenummer, zum Stecker/Kabelbaum.
Ich hoffe ich habe nix vergessen zu erwähnen.
Grüße aus Dortmund
Thorsten
Teilenummer habe ich nicht parat, fahr zum Schrott und schneide dir einen Stecker mit einem Stück Kabel raus. Aufpassen, es gibt verschiedene ABS-Blöcke!
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Ja, das hat mir der Schrauber auch gesagt, aber den passenden ABS Block zu finden ist kein Problem.
vor 13 Minuten schrieb Bikerchris:
Für gewöhnlich kommt da kein Spritzwasser hin
Da habe ich wohl Pech gehabt.
    • Hallo, ich habe kürzlich bei meinem Smart Roadster die Batterie gewechselt. Seitdem habe ich folgendes Problem: Der Tacho und die Schaltwippen funktionieren nicht mehr. Die Drehzahlanzeige sowie die km/h-Anzeige sind außer Betrieb, und das kleine Display im Tacho bleibt dunkel. Allerdings funktionieren die Anzeigen für den Ladedruck und die Temperatur in der Mitte einwandfrei. Der Smart lässt sich problemlos starten und über den Schaltknauf schalten. Woran könnte das liegen, und wie lässt sich das Problem beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Viele Grüße, Michael
