VANTOM
Suche Fahrradträger für 450er
Suche für meinen Sohn einen günstigen Fahrradträger. Hat jemand was rumliegen?
oder kann mir einen empfehlen?
ist noch Lehrling und das ist sein erstes Auto und hat natürlich nich viel Kohle
Auf jeden Fall solltest Du darauf achten, daß der Träger wirklich vollständig ist. Oft fehlen nämlich elementare Komponenten wie die oberen Halten, die entweder nur teuer nachgekauft werden können oder auch gar nicht mehr erhältlich sind!
Des weiteren ist wichtig, daß die Träger des Coupes und des Cabrios hinsichtlich der oberen Halter unterschiedlich sind!
Am besten wäre ein Anbieter aus der Region mit Selbstabholung und sofortige Montage dort.
Dann sieht man, ob alle Befestigungsteile dabei sind.
Im Gegensatz zu einigen anderen, die bei Ebay Kleinanzeigen angeboten werden, scheint dieser hier tatsächlich vollständig zu sein. Auf dem vierten Bild sind alle Halter und Schrauben zu sehen, die bei andern sehr oft fehlen.
Es sind die oberen Halter mit den dazugehörigen Schrauben, die unteren Schraubenhalterungen und der Vielzahnschlüssel zu sehen.
Der scheint also tatsächlich vollständig zu sein.
Und der Preis ist auch ok im Gegensatz zu anderen Anbietern.
Allerdings ist nur Selbstabholung möglich, aber das würde ich ja ohnehin empfehlen!  🙂
Am besten schaust Du mal in dieser Liste, wer aus Deiner Gegend wäre, um Selbstabholung zu praktizieren.
Lass Dich bei manchen nicht vom günstigen Preis blenden, oft fehlen Teile wie die Halterungen, die später sehr teuer werden können, wenn sie überhaupt noch erhältlich sind!
Habe Dir noch eine PN geschrieben, also eine persönliche Nachricht. 😉
Ich habe die Gewinde, die zwischen den dämpfern von den Heckklappe kommen. Falls du eins hast, was unvollständig ist, hätte ich die passenden Teile dazu 🙂
vor 8 Stunden schrieb imMally:
Du meinst die oberen Halter, die unter die Halter der Heckklappendämpfer verschraubt werden.
    • Es sind eigentlich zwei Räder, nur sind die so eng zusammen, daß die Sonderregelung greift. 🙂 Siehe auch diese Seite!   Außerdem hat der CDIler recht, das ist kein Mopedauto im klassischen Sinn, für das ein kleines Versicherungskennzeichen ausreichend ist! Er darf lediglich bereits ab 16 Jahren mit dem entsprechenden Führerschein gefahren werden! 😉
