habe mich angemeldet um eventuell zu erfahren wie ich den Fehler P0001 am Smart 451 Benzin Bj.2009 71 PS beseitigen kann.
Bin der Mike aus Berlin und muss mich um den Smart meiner Frau kümmern.
Das Fehler nicht spezifisch ein Smart Fehler ist habe ich schon gelesen es handelt sich um
Kraftstoffdruckregler
Kraftstoffpumpe
und was damit zusammen hängt.
Der Fehler tritt nach löschen nicht gleich wieder auf es dauert manchmal etwas länger bis er wieder da ist.
Kabel, Stecker Undichtigkeiten geprüft konnte nichts feststellen.
Ein Thema zum Fehler habe ich im Forum nicht gefunden ,oder auch im Netz nichts Positives gesehen wo jemand den Fehler hatte und Ihn beseitigen konnte
mit Beschreibung der Ursache.
Auf Blind ein Regelventil, Kraftstoffmenge kaufen was ja so um die 135€ kostet möchte ich auch nicht .
Auskunft der Werkstatt: naja da müssen wir nach und nach Teile Tauschen bis der Fehler nicht mehr auftritt :-(
Vielleicht hat jemand schon den Fehler gehabt oder ein Tip was man genau machen könnte.
Danke für eure Mithilfe
Mike
Am besten mal mit ner Stardiagnose auslesen und dann bist Du einen Schritt weiter. Du kannst hier in vielen Freds nachlesen das die Allerweltsauslesegeräte beim Smart mit ihren allgemeinen Fehlercodes nur zu unsinnigen Materialschlachten führen.
vor 13 Stunden schrieb Springer12:
Kraftstoffpumpe
Mike
Hi das tun was dir der Smartdoctor450 empfohlen hat und auf jeden Fall die Werkstatt wechseln. Solche Aussagen das man solange Teile tauscht bis der Fehler weg ist gehen garnicht.
vor 12 Minuten schrieb smart45005:
Solche Aussagen das man solange Teile tauscht bis der Fehler weg ist gehen gar nicht.
Die einen sagen es wenigstens ehrlich vorher und die anderen praktizieren es ohne Ansage genau so!
Qualifizierte Fehlersuche ist doch heutzutage in vielen Buden schon ein Fremdwort und Materialschlacht die Praxis! 🙄
Bei der Kundendienstannahme wird vom "Meister" eine Fehlerursache definiert und der Mechaniker hat es dann auszutauschen. Mitdenken unerwünscht!
Und irgendwann ist der Mechaniker der Meister und praktiziert dies genau so weiter!
Was für Symptome hatt der Smart denn ansonsten? Oder fährt er völlig normal?
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Nee er fährt normal keine Mucken.Wenn die Lampe anging läuft er auch normal.
vor 27 Minuten schrieb Springer12:
Hallo, kann zwar momentan nicht nachschauen um es  sicher zu behaupten.
SD schreibt beim Benziner mit dem Fehler P0001 Alterungsüberwachung der Lambdasonde und eigentlich müsste noch ein zweiter Fehler angezeigt werden. Schreibt dein Tester nichts dazu ?
Grundsätzlich sage ich auch, mit einber SD auslesen, dann bist Du schlauer.
Ist der Fehler plötzlich aufgetaucht ? Fährst Du das Auto schon länger ? Was wurde vorher daran gemacht ? Ist am Auspuff / Krümmer alles dicht ? Ist der Auspuff Original ? Neu ?
Chinesische Lambdasonden produzieren genau den Fehler. Meine Glaskugel sagt, die Vorkat Sonde ist defekt oder ein Billig China Teil 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Im Besitz seit Bj.
vor ca 5 Monate das erstemal danach ca 5 mal
Nix wurde gemacht inspektion schon vor ca 10 Monate
Auspuff der alte alles dicht
Am 1.9.2023 um 19:51 schrieb ThoK:
Entschuldige aber dazu habe ich völlig andere Erfahrungen gemacht.
Ich verbaue seit mehreren Jahren Sonden aus China in den 450 und zwar die, die von Ali für den 451 angeboten wird. Dazu baue ich den Stecker der alten Sonde an die neue.
Bei gefühlt 20-30 Sonden war noch nie eine defekt oder sonst auffällig und der Preis passt😉
Auch wenn ich AU mit den Fahrzeugen mache funktionieren diese Einwandfrei wenn der Störwert eingesteuert wird regeln die nach als Vorkatsonde und als Nachkatsonde liefern sie stabile Messwerte.
Also warum soll die dann am 451 nicht funktionieren, gleich mit passenden Stecker🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
Dann kann ich ja mal nachsehen. Ich habe bestimmt noch so ein paar nicht funktionierende Chinadinger im Schrank. Kannst Du haben.
Ich hatte mindestens 4 davon im 451er als Vor- und Nachkatsonde verbaut. Immer nach kürzester Zeit Fehler Lambdasondenheizung. Nach Austausch auf Original keine Probleme mehr.
PS, Auspuff und Krümmer incl. Dichtungen waren vorher neu, Dicht und Original (84PS Turbo 2008)
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor 48 Minuten schrieb ThoK:
Danke für Dein Angebot, aber ich habe selbst meinen Lagerbestand, da ich auch immer gleich mehrere bestelle, da ich diese regelmäßig verbaue.
Melde mich nochmal war ne weile nicht zu Hause nun nach 4 Monaten Standzeit und nach ca 150km  ist die Mledung wieder gekommen.Frauchen ist dann mal zur Werkstatt gefahren und hat auslesen lassen Meister (Halsabschneider) sagte zu Ihr Fehlerspeicher zeigt defekt an Lamdasonde an.Leider konnte Sie es nicht sehen und wurde auch nicht gesagt was für ein Fehler genau angezeigt wurde .Möchte für die Erneuerung der beiden sonden(st.330€) 1100€ mit ein Dankeschön hat sie dann den Hof verlassen.Habe dann mal eine Echtzeitmessung durchgeführt Lamda 1 arbeitet einwandfrei reagiert schnell Lamda 2 reagiert auch und zeigt vernüftigen Wert an.
Nun kann es sein das mal die Lamdasonde nicht richtig reagier,zu langsam und dann mal wieder richtig?Fehler ist seit 300 km nicht mehr aufgetreten.
Hallo guten Abend
habe seit einiger Zeit auch das Problem gibt es denn schon eine Lösung was es genau war ?
lg Rene
Servus,
die optimalste Vorgehensweise wäre es, wie auch in diesem Thread öfters beschrieben, einfach den Fehlerspeicher mit einer StarDiagnose auszulesen!
Damit hast du Gewissheit was Sache ist und man erspart sich unendlich viel Schreiberei, Raterei, Kaffeesatzleserei und letztendlich schont man auch die Nerven.
Anbei ein Link zu einem Thread „Sammelthread Wer hilft wo mit einer StarDiagnose“:
Klick mich!
Schau dich mal um, vielleicht hat jemand in deiner Nähe eine StarDiagnose und kann dir helfen. Einfach den unterstrichenen Nick in der Liste anklicken und dem User eine PN schreiben.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 49 Minuten schrieb Stefanfansmart:
Dr. Google!
Na fein, mit Rufzeichen sogar.
Du und Dr. Google ….. ein Dreamteam.
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Oh, Herr Professor fühlen sich auf den Schlips getreten
vor 14 Minuten schrieb Stefanfansmart:
Dr. Google würde dir das empfehlen:
Doch! -> Smart 42
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
