Dio
Ölstand über MAX - normal?
bei meinem Smart CDI wurde vor kurzem eine A-Inspektion (mit Ölwechsel) durchgeführt. Jetzt ist der Ölstand bei kaltem Motor (also z.B. in der Früh) weit über MAX. Selbst wenn man den Meßstab abwischt und dann wieder rein- und rauszieht, ist der gelbe Teil des Stabes und auch ein Teil des Metalls weiter oben schwarz.
Außerdem ist das Öl jetzt, knapp 40 km nach der Inspektion, tiefschwarz. Ich dachte eigentlich, "frisches" Motoröl sei eher goldfarben, allerdings habe ich gehört, dass es bei Dieseln schneller schwarz wird.
Sind diese beiden Punkte normal?
Der Stempel der Werkstatt ist im Serviceheft drinnen samt Unterschrift etc., also nehme ich schon an, dass sie auch das Öl gewechselt haben, da das ja zum Umfang A dazugehört.
Hallihallo!
zu 1) ... zuviel Öl ist allemal drin! Sofort zum SC fahren, ne dicke Zigarre verteilen und absaugen lassen! (s. Öldeckel)
zu 2) ist völlig normal, da das Öl nie komplett abgesaugt werden kann und immer noch ein bisschen drin bleibt. Das vermischt sich dann nach wenigen km mit dem neuen und alles wird schwarz.
Beim Diesel sind ohnehin mehr Ablagerungen im Öl, als beim Benziner, ist aber total untragisch!
"Sofort zum SC fahren" ist leichter gesagt als getan, die haben jetzt dank Wochenende natürlich zu. Und ich muss übers Wochenende ein paar 100 km fahren.
Kann man das Öl selber Absaugen? Siphonpumpe hätte ich...
Oder kann man damit problemlos ein paar 100 km fahren?
Wo genau zwischen MIN und MAX sollte der Ölstand bei kaltem Motor denn stehen?
Und wo bei warmem Motor?
Wenn der Ölstand ca. in der Mitte des Stabes angezeigt wird, machste nix falsch.
Wenn du ne Pumpe zum Absaugen hast, gut!
Ansonsten den Ölfilterpatronendeckel abschrauben, rauslaufen lassen, dranschrauben, Motor 5 sec anmachen, abschrauben, rauslaufen lassen, ... usw., bis gut ist.
Auf keinen Fall weitere Strecken fahren mit so nem Ölstand!!!
ich weis nicht ob es noch hilft, aber es geht noch etwas einfacher.
Man besorgt sich ein bis zwei Meter von PVC Schlauch (geringer Durchmesser) aus dem Baumarkt oder Aquaristikladen.
Wichtig, der Motor muss kalt sein! da dieser Schlauch nicht so wärmestabil ist:)
Danach steckt man den Schlauch ca. 30-50 cm durch die Oelstabsoeffnung in Richtung Oelwanne.
Und nun kann man (z.B. mit dem Mund) etwas Öel ansaugen (natürlich nicht verschlucken!!!) und es entweder mit Hilfe der Physik:) auslaufen lassen. Oder (bei höherer Viskosität) saugt man kurz an, verschliest die obere Öffnung des Schlauches, zieht ihn raus und pustet das rausgesaugte Öl in ein entsprechendes Behältnis (immer schön an die Umwelt denken :):):)). Dies wiederholt man solange bis der Oelstand stimmt.
Dies ist denke ich einen einfache Methode um einen zu hohen Oelstand zu reduzieren, wenn das SC zu hat oder zuweit entfernt ist. Oder wenn natürlich keine Absaugvorrichtung in der Nähe ist:)
MfG
Dani:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 26.08.2002 um 10:53 Uhr ]
Das oben genannte würde ich gaaaaanz schnell vergessen, weil:
1) Saugst du dich mit den Öldämpfen schön voll, dem ein oder anderen könnte es davon übel werden
2) gibt das ständige reintauchen und rausziehen des Schlauches ne riesen Sauerei, der Schlauch ist nämlich auch unten dran aussen voll Öl
3) Isses total umständlich und nicht einfacher, noch dazu gesundheitsgefährdend und wenn du aus versehen mal nen Schluck nimmst, wärste gerne bereit gewesen, in die Werkstatt zu fahren
Ich bleibe dabei, dass die Lösung mit dem Filterpatronendeckel die sicherste und einfachste ist abgesehen vom Absaugen!
Hallo Dio,
also das zuviel an Öl würde ich schleunigst im Center wieder absaugen lassen. Laß Dir dabei auch einen Auftrag ausstellen (schriftlich), denn ein Zuviel an Öl kann den Turbo zerstören.
Deshalb dann auch mit wenig Drehzahlen fahren.
Die schnelle Schwarzfärbung des Öls ist beim Dieselmotor normal; auch wenn es eine Ablaßschraube geben würde. Das kommt vom Ruß, der sich an der Zylinderwand niederschlägt und bei der nächsten Aufwärtsbwewgung des Kolbens vom Öl wieder abgewaschen wird.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
