walter-m
Nebelscheinwerfer links gesucht.
Suche einen Nebelscheinwerfer links .
Smart 450 CDI Cabrio, gestern qualmte es vorne links und stank nach Plastik.
Ergebnis zu heiß geworden und abgebrannt.
Noch jemand einen liegen ?
Oder gibt es eine Alternative die man verbauen kann ?
Gruß Walter
bearbeitet von walter-m
Zusatz
Klick
Der andere ist auch hin. Die originalen sind doof und die chinesichen Nachbauten von besserer Qualität.
Hau rein.
Die originalen Nebelscheinwerfer Links und Rechts sind identisch beim 450, daß wissen nur nicht viele.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Klick
Hau rein.
OK 👍
Ghosti, weiß ich mittlerweile auch 😂
Bekomme ein Set in den nächsten Tagen.
vor 7 Stunden schrieb walter-m:
Wieviel brauchst den?
Danke, hat sich erledigt.
Kommt ein Set in den nächsten Tagen.
Hättest Du von mir geschenkt haben können. Die Dinger sind sowieso unnütz! Wer mit Neblern mit 100 über die Straße rauscht oder die einschaltet, sobald die Straße nass ist, hat den Sinn dieser Dinger sowieso nicht verstanden.
Gruß, M.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
