Hallo Smartgemeinde,
ich bin neu hier aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Smarti 450 Bj. 2004, 61 PS Benziner, hat den Geist aufgegeben. Ich habe im Display 3 Balken.
Mein Diagnosegerät sagt mir aus " Getriebewählhebel maximal ".
Kann mir jemand sagen ob damit der Aktuator gemeint ist, oder etwas anderes?
vor 46 Minuten schrieb Frank Rainer:
Der Getriebewählhebel dürfte der Joystick sein, im fachchinesich SE Drive Unit genannt.
Welches Diagnosegerät ist das?
    • Vergiss die Relais in der ZEE, das ist die Bezeichnung der Zentralelektrik bis Ende 2002. Das Relais unter dem Kombiinstrument ist additiv mit dem Erdnussscheinwerfern hinzu gekommen, weil bis dahin das Licht ohne Relais geschaltet wurde, sondern der komplette Lichtstrom über den Schalter lief. Da bei den Erdnussscheinwerfern auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen, also Abblendlichtglühbirne und Fernlichtglühbirne gleichzeitig leuchten, das wäre bei der H4 Doppelfaden-Glühlampe der Mandeläuglein ja gar nicht möglich gewesen, wäre der Lichtschalter, ohnehin eine Sollbruchstelle, mit dem zusätzlichen Strom hoffnungslos überlastet gewesen. Erst ab dem SAM in 2003 sind die beiden Relais für Abblendlicht und Fernlicht im SAM verbaut und steuern die Glühlampen entsprechend.
