Pinata
Smart 451 startet nach Zündkerzenwechsel nicht mehr!
Hallo zusammen!
Unser Smart 451 zeigte vor wenigen Tagen eine blinkende Motorkontrolleuchte. Beim Auslesen in der Werkstatt kam heraus, dass er sich um Fehler an den Kerzen/Spulen handelt.
Also den Kleinen nachhause gefahren, auf den letzten Metern hat er plötzlich unfassbar gestunken und ist ausgegangen. Danach war anscheinend das Getriebe gesperrt (3 Balken statt Ganganzeige, bei Betätigen der Zündung keine Reaktion). Haben ihn dann doch irgendwie in Neutral bekommen und auf den Parkplatz geschoben.
Also Kerzen (sehr alt und kaputt) und Zündspulen gewechselt. Eine war richtig verschmort, daher auch der Geruch. Mit frischen Teilen sollte er jetzt also zumindest wieder anspringen...aber nein.
Er versucht es nicht mal. Wir gehen davon aus, dass durch den Fehler der Motorstart gesperrt ist (habe ich irgendwo mal gelesen). Kann es daran liegen? Wenn ja, ist das irgendwie zu umgehen? Haben leider keine Möglichkeit ihn so ohne viel Aufwand in die Werkstatt zu bringen um das zu löschen!
Ich hoffe irgendjemand hat einen Tipp, die Elektrik-Steuergeräte-Geschichte bei diesen Smarts lässt mich oft mit vielen Fragen zurück
Liebe Grüße
Pinata
Hallo habe gerade das geles ja,schau mal wegen den Zündkerzen Kabel öb die Funken geben. Aber vorher ist das Auto 🚗 gelaufen? Ich bin Neu hier....G.R.S.COCKART!
Mit Stardiagnose auslesen. Beim 450 wird gern bei Fehlern mal ein Zündkreis abgeschalten. Wenn das beim 451 ggf. Auch so ist nach der Reparatur den Fehler löschen und weiter fahren.
Wenn da was tatsächlich verschmort war ist es gut möglich das eine Sicherung gekommen ist. Am besten mal die entsprechenden Sicherungen im Sam Prüfen. Ansonsten ist der Fehlerspeicher die erste Anlaufstelle.
    • Nachdem ich die Suche ausreichend bemüht habe und nichts passendes gefunden habe, möchte ich Euch um Hilfe bitten. Es geht um einen Smart Brabus, 101 PS, Bj. 2015, 27´km bei dem auf einmal auf der AB die Airbagleuchte anging. Bin stehen geblieben, Zündung aus, wieder an, ABL geht an, kurz aus und dann wieder an. Habe dann mit einer Diagnoseapp (Car Scanner) den Fehlerspeicher ausgelesen .... nichts! Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Diagnoseapps nicht das Beste sind, aber sonst hat sie eigentlich funktioniert!   Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche nach dem Fehler mache und nicht weiß, wo ich anfangen soll, wollte ich wissen, ob evtl. doch ein Fehler hinterlegt sein kann, aber die App diesen nicht lesen kann?  Ich würde mir auch ein anständiges Diagnosegerät kaufen (ohne PC) welches evtl. meine anderen Fahrzeuge auch auslesen kann. Gibt es da Empfehlungen, die nicht gleich über 300 Euro kosten?   Danke schon jetzt für Eure Hilfe und schönen Sonntag...
