RKI
450 CDI Bj. 2005 springt nicht an
Hallo
würde ein CDI mit offen klemmendem AGR-Ventil anspringen?
Ich bin aktuell im Urlaub und habe leider keinen Zugriff auf mein Werkzeug. Ich kann daher leider nichts großartig ausprobieren.
Aber ich würde annehmen, dass der CDI mit diesem Fehler wenigstens ansatzweise anspringen würde.
Wie ist eure Einschätzung?
Ralf
Nach meiner Erfahrung ist das stark unterschiedlich. Es kann sein daß er nicht anspringt, oder daß er im Leerlauf schlecht läuft und qualmt oder daß er in Teillast schlecht läuft. Du mußt zum Testen nur den Luftschlauch vom AGR zum Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen. Das geht zur Not noch mit Schweizer Taschenmesser.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen, also erst mal Schlauch abmachen👍
So, ich konnte den CDI aus den Fängen des ADAC und deren Vertragswerkstatt befreien.
Die Antwort auf die ursprüngliche Frage ist: Nein, er springt nicht an.
AGR mit geliehenen Werkzeug selbst gereinigt und schon läuft alles wieder.
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
