Flörsheimer
Fahrerscheibe in die Tür gefallen
Hallo Gemeinde,
vor ein paar Minuten hat es beim Tür zu ziehen meines 450ers, nach dem Einsteigen furchtbar gescheppert.
Dann sackte die Scheibe langsam runter.
Kann man das gut selbst reparieren ? Wie hoch ist der Anspruch ?
Vor allem wie geht man vor ?
Hat da jemand eine Anleitung ?
Bis Dienstag sollte ich das geregelt haben weil es dann Regnen soll 😂
Vielen Dank im voraus
bearbeitet von Flörsheimer
Text unvollständig
Du musst auf jeden Fall das Türpanel entfernen und mal schauen  wie es darunter aussieht.
Da ist auf jeden Fall etwas abgebrochen  was die Scheibe hält.
Auf jener Seite ist u.a. beschrieben, wie das Türpanel demontiert wird.
Du musst aber vorsichtig zu Werke gehen, denn bei alten Panels besteht immer auch die Gefahr, daß die brechen oder reissen.
Hallo es gibt verschiedene Möglichkeiten den Fensterheber zu reparieren
Entweder komplett da musst du zuerst außen und dann innen demontieren
Der FH ist dann schlauer weise genietet und nicht verschraubt. Du musst auch ein Loch bohren für ne Schraube.
Es gibt aber auch Rep.Sätze die ich aber noch nicht verwendet habe.
Vielleicht kann der ein oder andere noch was dazu schreiben.
Auf alle Fälle die Fensteranschläge miterneuern nicht das du das ganze gleich nochmal zerlegen musst.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Es muss ja nicht mal sein, daß der Fensterheber defekt ist.
Die Fixierung des Scheibe am FH ist eben nicht mehr vorhanden, das heisst aber nicht, daß er defekt ist.
  Am 8.9.2023 um 18:20 schrieb Flörsheimer:
Habe die Scheibe hochgezogen, die letzten 10cm geht nicht. Muss das morgen mal auseinander nehmen
Mehr anzeigen
Das Bild zeigt eindeutig das die Verbindungsplatte zwischen den Seilen und der Scheibe zerbrochen ist und ein Teil (weiß) oben in die Umlenkrolle (grün) gezwickt ist  Dabei gehen auch immer die beiden Seile (Knicken, verwursteln sich) und der Wickler ( Seile verwursteln im Wickler und machen die Plastikbahnen platt) kaputt. Du brauchst entweder einen kompletten neuen Heber, der wie oben beschrieben das komplette zerlegen der Tür zur Folge hat oder diesen Reparatursatz ( Achtung gibt es linke und rechte!), der aber schon etwas Geschick erfordert um ihn einzubauen. Bild ist der Repsatz.
Ganze Zubehörfensterheber die zwischen 30 und 50 Euro angeboten werden taugen meiner Erfahrung nach nichts. Den Orginal FH gibt es im Zubehörmarkt ab 150 Euro
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich hab mir damals das Gestänge als Ganzes geholt allerdings nur Zubehör und nicht das originale. Würde ich nicht nochmal machen war echt ein Krampf die Aufnahmen an die Scheibe anzupassen. Mit viel Angst das die Scheibe reißt und Glück hat es zwar geklappt aber nächstes mal hol ich auf jeden Fall Original Zubehör
Überprüfe auch den Führungsgummi der vom Spiegel nach unten in die Tür führt. Er führt die Scheibe vorne beim hoch -runterfahren. Zieh den raus und schau nach ob er in der Länge gerissen ist. Wenn ja must du den ersetzen. Wenn nicht kippt die Scheibe in den Riss und verkanntet sich und die Halter reißen ab.
Wenn der Riss nur kurz ist, kannst du den Gummi rumdrehen. Dann den Gummi mit Siliconfett oder Spray innen behandeln da wo die Scheibe geführt wird.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Hab den Smart letztes Jahr mehrfach reparieren lassen müssen. Das waren insgesamt über 3500 Euro und die Baustellen hören nicht auf. Das Verdeck kracht und scheppert, das mache ich nicht mehr auf. Der Motor ruckelt bei Vollgas und 3000 Umdrehungen kurz aber beschleunigt dann. Jetzt der Fensterheber.
Weiß aber auch das die Federn hinten und das Thermostat anstehen. Der Smart ist von 2005 und hat fast 190 Tausend gelaufen. Erster Motor und Kupplung.
  Am 10.9.2023 um 12:43 schrieb Condomino:
Lass auf jeden Fall die Idee fallen, so einen Reparatursatz zu nehmen. Kauf das komplette Gestänge - spart Nerven. Du musst eh die Tür zerlegen... Das reicht schon allein.
Mehr anzeigen
Mit dem Repsatz muss er die Tür aber nicht soweit zerlegen und braucht auch kein spezielles Nietgerät, weil die eine so tief versenkt ist. Wenn man den Repsatz einmal begriffen hat, ist der an der zerlegten Tür in ein paar Minuten eingebaut😉
  Am 10.9.2023 um 13:59 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Der Rep Satz macht für mich Sinn so wie das aussieht. Wie man das Drahtseil einzieht erklärt sich wenn der Rep Satz da ist ?
Nein erklärt sich damit nicht. Schreib mir ne PIN mit Deiner Rufnummer und ich erkläre Dir am Telefon wie Du ihn einbaust.
Und für alle anderen die den Repsatz das erste mal selber einbauen möchten und einen telefonischen Tip möchten einfach eine PN mit Rufnummer an mich.
Wer es dann geschafft hat bitte dies hier posten und anderen Smartfahrern in Eurem PLZ Bereich Eure Hilfe anbieten.
Hallo Gemeinde,
habe gestern den Fensterheber mit dem Rep Satz wieder in Ordnung bringen können. Dank der Anleitung vom "Smartdoktor450" ging das sehr leicht. Es ist mehr Arbeit drumherum als die eigentliche.
Danke an euch alle und besonders an den "Smartdoktor450"
    • Das klingt nicht nach einem schlechten vorgehen.  Auch wenn es wahrscheinlich der Schalter ist, hätte ich gern die Sicherheit, dass mit dem Motor wirklich nichts passiert ist.    Sollte sich herausstellen, dass dem Motor wirklich das Öl gefehlt hat und Schaden genommen hat, dann ist er nicht mehr zuverlässig für mich.   Mein damaliger Kauf Gedanke von dem CDI war, dass er mich noch über 100.000km durch die Gegend fährt, und ja (auch wenn der Smart dafür nicht gebaut ist) mal eine Tour nach Schweden mit macht.  Technisch kann er das.
