Kani123
Smart Diesel Motor A6600103000 Smart cdi 451 2019
Hi.
Bin hier neu im forum.
Bekomme öfters posten für originale smart Teile,
Bin jedoch neu in dem Bereich.
Vlt kann mir jemand helfen den Motor zu bewerten hab online leider nicht dazu gefunden auch preislich leider nicht.
Hab davon 15 stk.
Bedanke mich schon mal im voraus 😊
Laut Teilenummer handelt es sich um einen 54PS Euro 5 CDI Motor aus dem Smart 451. Zwischen 2010 und 2013 gebaut.
Er eignet sich aufgrund der geringeren Verdichtung auch NICHT zur Verwendung im 450 oder 451 mit 41/45 PS auch wenn der Block optisch identisch aussieht.
Dementsprechend ist der Kundenkreis, auch in Anbetracht dessen, dass diese Motoren selten mechanisch kaputt gehen, relativ überschaubar.
Vergleichbare AT Motoren werden mit 1800€ gehandelt. Ich glaube aber eher das ein niedrigerer Preis nötig ist um so viele Motoren " los zu werden" zumindest wenn das Unterfangen nicht mehrere Jahre dauern soll.
Wären es 450 Benzin Motoren stünden die Chancen zum schnellen Abverkauf um Längen besser 😜
Vielen Dank.
Hab auch mit at motoren geschrieben.
Leider kaufen die nur gebrauchte Motoren.
Mal schauen ob ich die noch los werden 😅
Ja loswerden wird man die Motoren definitiv. Allein die 3 neuen Injektoren sind rund 500€ Wert ohne Motor.
Ich persönlich denke das 1000€ ein angemessenes Angebot wäre um die Motoren schnell abzuverkaufen.
Oder eben die injektoren seperat verkauft und den Motor dann entsprechend günstiger anbieten.
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
