Hab letzte woche mal die hochdruckpumpe abgedichtet im gleichen zug auch die dichtungen vom raildrucksensor! Jetz geht unangekündigt immer wieder beim fahren Motor aus egal welcher lastzustand ausser standgas. Normaler weise warte ich 6 bis 8 min dann machts im Sam klick und kann starten! Oder ich haue mit nem hammer auf die druckregelventil wenn er ausgeht und der springt an ohne zu warten 😄
Hat jemand schon so was gehabt?
Jemand in meiner nähe München und hat ein sensor über? Probieren oder zum kaufen
Fehler auslesen ergab
P1187 Kraftstoffdruck überwachung(Rail)
Mfg an alle
Servus Karaca,
ich kenne dieses Problem nicht, da ich keinen Diesel fahre.
Aber da Du ja da an der Kraftstoffanlage herum gewerkelt hast und der Fehlerspeicher die Kraftstoffdrucküberwachung abgespeichert hat, würde ich mal auf den Raildrucksensor tippen.
Es gibt aber hier sicherlich Experten die dich mit Rat und Tat unterstützen können.
Welches Modell fährst du? Hast du nen 450er oder einen 451er.
Ich denke das könnte für die Experten auch noch wichtig sein.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich fahre den 450 er cdi mit 41ps BJ 2005
Die Pumpe zu überholen war kein akt
Den fehler habe ich auch sporadisch
Mil leuchtet geht irgendwann wieder selber aus bis wieder Motor plötzlich ausgeht. Hab vieles gesehen erlebt beim schrauben aber das mit dem hammer drauf klopfen und geht wieder nicht 😄😄
Der Rauldrucksensor macht vermutlich was er soll in der Regel ist es die Pumpe welche nach überholung streikt. Der Sensor meldet lediglich das zu wenig Druck da ist.
Du solltest die Pumpe nocheinmal zerlegen oftmals sitzen die kleinen Metall Konusringe nicht richtig.
  Am 11.9.2023 um 16:34 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Habe den druck gemessen mit obd
Leerlauf 250... Bei last 1100 bei Vollgas im Stand 750 bar. Wie gesagt sporadisches fehler und wenn ich mit dem hammer leicht auf den railsensor klopfe geht der sofort wieder an ohne zu warten... Mein verdacht liegt jetz mehr am sensor aber will sicher gehen bevor ich eine neue einbau weil die sind nicht grad billig..
  Am 11.9.2023 um 16:56 schrieb Karaca:
Mehr anzeigen
Also die Hammer-Methode würde ich nicht weiter favorisieren! 😉
Maxpower ist ein absoluter Vollprofi und er spricht aus seiner langjährigen Erfahrung mit Smart! Ich denke, du solltest seinen Rat annehmen und die Pumpe nochmals „behandeln“.
Wenn dir das Zuviel Arbeit ist, wechsle halt den Sensor.
Dann wirst du sehen, ob es der Sensor war.
Doch! -> Smart 42
Kurzum der Sensor hat vorher funktioniert und geht auch nur äußerst selten kaputt.
Wie vorgeschlagen. Tausch ihn ich befürchte das wird nichts bringen.
Das der Druck im Leerlauf bei geringer Abnahmemenge bzw ohne Last gehalten wird ist normal.
Lese den Druck doch mal unter Last aus.
Vollgas Durchbeschleunigung bis 100 Km/h bei heißem Motor.
Ich Wette er geht dabei aus ;). Denn hier muss die Pumpe richtig fördern und der Diesel ist dünn weil heiß....
🤦‍♂️ Neinnnn bitte nicht die pumpeeeee wiederzerlegen😄
Hmm wenn ich nur einen Sensor zum probieren hätte wäre es super gewesen!
Rein theoretisch geht doch die Pumpe bringt auch Druck mal läuft der 20 km Vollgas mal läuft er 5 km dann geht der aus... Ich mein die Pumpe ist ja sehr einfach zum zerlegen und zu abdichten... Dann überkreuz anziehen mit 25 Nm.. Kann schon sein das die Pumpe was hat... Ich probiere erst mal das einfachere mal sensor tauschen...Ansonsten ist es echt die pumpe🤦‍♂️ wenn jemand in meiner nähe ist bitte melden zum ausprobieren
  Am 11.9.2023 um 15:56 schrieb Karaca:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Was denn nun?
Mehr anzeigen
Bist du sicher daß es nicht das Druckregelventil war?
Raildrucksensor was oberhalb der Pumpe ist bei dem habe ich auch die dichtungen gewechselt seit dem hab ich das problem! Im normal fall wenn Motor plötzlich ausgeht muss ich 6 bis 8 min warten aber wenn ich vom fahrersitz aus mit dem hammer drauf klopf auf dem sensor springt er sofort an 😄😄
Der Raildrucksensor ist aber an der anderen Seite des Rails. Am rechten Ende. Links über der Pumpe ist das Druckregelventil.
Das Druckregelventil kann auch mal kaputt gehen, so ist es nicht.
Du meinst aber sicher nicht die Elementabschaltung an der Pumpe unten wo das Kabel drangeht sondern links am Rail das runde Ding?!
Mach doch einfach mal ein Foto von dem besagten Teil, dann wissen alle mit Sicherheit von was gesprochen wird! 😉
Doch! -> Smart 42
Ich wollte ja Fotos runterladen aber geht nicht zu gross angeblich aber ich mein schon den sensor links am rail oberhalb der pumpe
  Am 12.9.2023 um 06:09 schrieb Karaca:
Mehr anzeigen
Es sind 1,95 MB zugelassen, das steht ja beim Verfassen eines Postings dabei.
Wenn das Bild einen größeren Speicherplatzbedarf hat, dann entweder durch Beschneiden die Größe oder die Auflösung reduzieren.
Beides sorgt dafür, daß das Bild weniger Speicherplatz benötigt und hochgeladen werden kann. 😉
Habe ich doch geschrieben das es auch so steht das es zu gross ist.Am rail links fahrtrichtung wie gesagt...
Von der Bildgröße reduzieren kannst Du es durch entsprechendes Zuschneiden, d.h. unwichtige Dinge am Rand werden weg geschnitten und dadurch der benötigte Speicherplatz reduziert.
Den Speicherbedarf des Bildes bzw. der Datei kannst Du Dir ja am PC mit den Datei-Eigenschaften anschauen.
Durch runter rechnen der Auflösung bleibt der Bildinhalt vollständig erhalten und die Auflösung des Bildes in Pixel wird herunter gerechnet, was den Speicherplatzbedarf natürlich ebenfalls reduziert.
Für die Darstellung des Bildes hier im Forum werden ohnehin keine so hohen Auflösungen gebraucht!
Ich schicke mir die Bilder vom Handy auf meine Mail, da wird dann gefragt in welcher Grösse ich das Bild senden will. Ich nehme dann immer mittelgross, das passt dann. Beschneiden reicht nicht immer...
Mehr anzeigen
Wie wäre es mit verkleinern? 200KB reichen doch hier dicke. Ganze Landschaftsansichten brauchen wir hier nicht.
