Chr1osz
451 1.0l Motor wird sehr heiß
Servus Smarties,
in meinem Smart 451 (BJ, 2009, 1.0L, 125TKm) riecht es teils nach kurzer Fahrt und danach nach verbranntem Gummi. Der Motor scheint sehr heiss zu werden, die hintere Stosstange (mit den Lufteinlässen) wird schon nach ca. 10km normalem fahren am Ende so heiss dass man sie erstmal kaum anfassen kann (der Gummigeruch kommt möglicherweise von der ebenfalls warmen Dichtung am Kofferraum) ebenso die Motorraum Abdeckung. Vor kurzem wurde die Kupplung getauscht.
Danke für eure Hilfe,
Chris
Hat der noch die alte Variante des Displays im Kombiinstrument drin, in der eine Kühlmitteltemperaturanzeige drin ist oder schon die neue, bei der dieses Anzeige leider weg gefallen ist?
Das wurde ja im Modell für 2009 geändert, aber bei dem Datum, das genannt ist, könnte es sich ja auch um die Erstzulassung handeln, der noch in 2008 gebaut wurde.
vor 11 Stunden schrieb Chr1osz:
Wurde dabei das Heckpanel abmontiert?
Ist das Hitzeschild noch da?
Es gibt auch noch ein Hitzeschutzblech in der Nähe des Krümmers …. schau mal ob die noch da sind.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo bring ihn dorthin wo die Kupplung getauscht worden ist.
Sollen nachschauen ob sie was nicht so zusammengebaut haben wie es zuvor war
vor 17 Stunden schrieb Chr1osz:
War das Kühlsystem offen (Schläuche ab), dann muss es anschließend entlüftet werden.
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nein hat leider schon die neue Anzeige drin.
vor 20 Stunden schrieb smart45005:
Jep. Denn die sollten wissen wo sie dran waren und wo nicht. Einfach immer der direkteste Draht, wenn gerade etwas an einem Aggregat gemacht wurde, dass danach auffällig wird..
Mir hatte in einer Werkstatt irgendwo mal jemand gesagt, dass es beim 451 irgendein Upgrade für ein Teil gäbe, das die Motorkühlung betrifft. Rund um das Thema Überhitzung. Vielleicht kann das einer von euch detaillieren.
Smart 451 1.0 MHD
