Haraldz
Roadster lange Getriebeübersetzung
In meinem Roadster82 PS ist ein Getriebe vom 61 PS Roadster eingebaut worden, mit dem Motorsteuergerät vom 82 PS gibt es jetzt natürlich ab 90 km/h
Probleme mit den Schaltzeiten, das Original  Motorsteuergerät vom 61 PS habe ich, welche Schritte sind notwendig
Damit das Steuergerät Funktioniert,
Hallo, ich würde vorschlagen das 61PS Steuergerät einzubauen und ein 80 PS Tuningfile mit einspielen, damit er die längeren Übersetzungen in der Software hat und die Leistung.
Vielleicht liest Maxpower das, er kennt sich sehr gut aus und hat bestimmt auch noch ne andere Lösung für Dich.
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 17.9.2023 um 05:40 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Das 61 PS Steuergerät gehört ja zum Motor und Getriebe, Software Aufspielen für Mehrleistung ist auch kein Problem, Aber die Wegfahrsperre muß Umprogrammiert werden, reicht es den Schlüssel neu anzulernen?
Ich würde Schlüssel ( und damit die Wegfahrsperre), Kupplung und Getriebe anlernen mit Stardiagnose, dann läuft alles sauber
Korrekt, Schlüssel und Getriebe Anlernen und dann läuft es.
  Am 17.9.2023 um 06:23 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Jetzt läuft alles wie geschmiert, Die SD c4 hab ich erst vor ein paar Tagen gekauft, nach einigen Anläufen ist es gelungen, Im Motorsteuergerät ist zwar eine andere Fahrgestellnummer zu sehen, aber scheint keinen Einfluß auf die SAM zu haben, keine Fehler alles Top, ich bin Begeistert, jetzt will ich noch Probieren ob ich eine andere Software in das Steuergerät bekomme er hat jetzt nur 61 PS, vorher 100, ich konnte das File Auslesen, und will mal Probieren ob es Funktioniert wenn ich es In das Motorsteuergerät Schreibe
  Am 17.9.2023 um 11:41 schrieb Haraldz:
Mehr anzeigen
Dann schreibst Du die falschen Getriebedaten mit rein, Du brauchst ein File für die 61 PS Software😉
Nee das Problem ist das, dass File 3 Kennfelder enthält.
Sprich die Softwareversion ist für 51, 61 und 82 PS immer die gleiche nur je nach Motorcodierung im Steuergerät wird eben auf das entsprechende Kennfeld zurück gegriffen.
Ergo musst du Glück haben das in deinem ausgelesenen File alle Kennfelder modifizierter sind was aber selten der Fall ist.
Ansonsten flasht man das File wo nur die 82er Kennlinie modifiziert ist und es ändert sich nichts da das Steuergerät die 61er Kennlinie abfährt aufgrund der Codierung.
  Am 17.9.2023 um 13:46 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Dann werde ich das Original File Auslesen und Speichern, dann Experimentiere ich mal
Wenn du da eine brauchbare Lösung hast ein "grosses File" auf einem 61er MEG zu installieren gib Laut. Mein kurzes Getriebe geht mir im Roadster schwer auf den Geist bei längeren Strecken weil der 6. zu kurz ist...
  Am 18.9.2023 um 04:56 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Da hänge ich mich mal gleich mit an😃
Du brauchst doch lediglich ein gutes 61 PS File und gut ist.
61er MEG, 61er Getriebe und gutes File für den 61er und fertig ist der lang übersetzte Roadster.
  Am 18.9.2023 um 13:54 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ja Funktioniert mit 61 PS dank SD, aber von vorher 100 auf 61 ist nicht schön, CS Tuning macht 110
Muss es eigentlich ein MEG aus einem Roadster sein oder passt das aus einer Kugel auch? Da war doch was, oder?
  Am 18.9.2023 um 17:00 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Hab ich probiert, läuft auch bis auf ESP, ABS, kontrolleuchen  sind an,
Ja weil du vermutlich ein Kugel Steuergerät verbaut hast. Du brauchst schon ein aus dem Roadster mit 61 PS
  Am 18.9.2023 um 20:10 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
61 PS Roadster Steuergerät funktioniert, es soll auch mit der SD möglich sein die Getriebe Daten des 82 PS Steuergerät auf das Lange Getriebe anzugleichen
Na da bin ich gespannt auf die Anleitung.
Wie soll das gehen? Die Übersetzung ist im Kennfeld hinterlegt. Du wärst der erste der Kennfelder mit der Stardiagnose ändert.
Es gibt kein original Kennfeld mit 82 PS und langem Getriebe ab Werk.
  Am 23.9.2023 um 05:23 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ich hatte bei Fismatec angefragt ob es mit der SD geht, man sagte ja und müsse mit dem Fahrzeug vorbei kommen
Du kannst aus dem 82 PS Steuergerät ein 61er machen wenn du die entsprechenden Seedkey Sperre umgehst. Ja. Dann ein File drauf und es passt.
Also am Ende das was du jetzt ebenfalls gemacht hast durch den Steuergeräte tausch. Du kannst aber definitiv kein 82 PS File mit langer Übersetzung erzeugen (allein mit der Stardiagnose)
Dazu müsste man das Motor Kennfeld des 82er mit dem Getriebe Kennfeld des 61er Motors kombinieren. Das geht nur mit einer Stardiagnose definitiv nicht.
Wie gesagt ich bezweifle nicht das es möglich ist wenn man das Kennfeld entsprechend anpasst allerdings nicht ausschließlich über die Stardiagnose.
