Danke für eure Tipps, ich schaue heute Abend nach den Frequenz weichen die ich noch irgendwo im Keller habe🤔 ob ich die verwenden kann. Die Idee mit dem Elko zwischenlöten ist auch super. Lg
Ich habe die Passage tatsächlich so kopiert und den Fehler nach dem posten, im überschnitt mit dir, korrigiert 😝
Am 18.9.2023 um 11:43 schrieb wetabi:
Richtig, dem Herrn sei gedankt, sonst wäre ich lieber über dieTschechei gefahren 🤣
Wärst Du mal über die Tschechei gefahren. Da lagen nämlich noch 2 Hankooks in 215/35/16
Am 18.9.2023 um 22:35 schrieb MBNalbach:
Wichtig. Bipolar!
Ich dachte dann hat man was an der Waffel, "bipolare Störung"...🤣
vor 58 Minuten schrieb Ingenieur:
Hast du die gekauft?
Ja.
Hier gekauft: http://www.superkola.cz/
Im Moment gibt es dort sogar noch die Reifen im Foto in 215/35/16
Leider liefert die Firma nicht nach Deutschland...da muß man was organisieren 😉
bearbeitet von Ingenieur
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
