SR
451 klappert vorne rechts
ich fahre seit kurzem einen Fortwo 451 aus 2007 mit 122tkm, dieser hat vor gut 2000km neue Federn, Dämpfer, Domlager etc bekommen.
Allerdings habe ich vorne rechts bei Unebenheiten ein lautes Klappern/Klackern (siehe Video)
Video
Die Werkstatt konnte auf die Schnelle nichts finden, denken es liegt evtl. an den Billigen Komponenten die der Vorbesitzer einbauen lies.
Im Stand lässt sich das Geräusch nicht reproduzieren, weder im Stand, noch leicht aufgebockt oder mit Reifen in der Luft.
Spurstangenkopf etc. scheint in Ordnung zu sein.
Jetzt habe ich am Domlager gemerkt dass ich auf der Geräusche Seite das ganze Lager samt Mutter mit der Hand drehen kann.
Auf der anderen Seite dreht sich nur sehr schwer das Gummi am Rand, aber die Mutter bleibt still.
Habe ich den Fehler da schon gefunden?
Oder ist das normal?
Domlager Video
vor 10 Minuten schrieb SR:
Domlager Video
Video ist privat
Schöne Grüsse
ThoK
Federbruch…oder ausgeschlagene Gummis.
Das du das Domlager mit der Hand drehen kannst sagt schon alles.
Wenn die Werkstatt in dem Zustand nichts finden kann, kannst du nur die Werkstatt wechseln.
Think SMART - Drive SMART
Sind die QUerlenker auch neu?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Nein die sind noch alt. Aber es lag am Domlager. Jetzt ist Ruhe.
