Flörsheimer
Zündaussetzer 3. Zylinder
Hallo Gemeinde,
habe wieder mal bei meinen 450er bei ca. 3200 Umdrehungen ein Leistungsloch oder ruckeln. Ist der Punkt überwunden gibt's problemlos Schub. Habe hier keine Star Diagnose. War bei mir im Ort zum Auslesen und der 3. Zylinder hat wohl Aussetzer. Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule habe ich erneuert, war sowieso geplant. Problem ist geblieben.
Kann mir jemand sagen wo ich noch suchen oder ausschließen kann ?
bearbeitet von Flörsheimer
verschrieben
Guck mal in der Plastikleiste da wo die 2 Kabel zu den Zündspulen rauskommen. Die Kante ist relativ scharf, da habe ich schon öfter blanke Drähte gesehen die zusammen kommen und dann natürlich einen Kurzen verursachen.
Am 18.9.2023 um 19:17 schrieb Outliner:
Kabel ist optisch in Ordnung
Na dann nochmal machen.
Die Krux an den 450 Motoren ist eben, dass sie von heute auf morgen Kompression verlieren.
Wenn die Zündung komplett neu ist, dann ist leider in der Regel der Motor das Problem.
Das der Motor bei hoher Drehzahl wieder besser läuft, liegt einfach daran das bei höheren Drehzahlen der Kompressionsverlust geringer wird, da die Zeit in der der Verbrennungsdruck durch ein "noch leicht undichtes Ventil" entweicht, immer kleiner wird und somit die Kompression bei hoher Drehzahl noch reicht.
Fährt man den Motor weiter stirbt der entsprechende Zylinder früher oder später komplett und läuft dann auch bei hoher Drehzahl nicht mehr mit.
ich hab meine 2017 über ebay gekauft ..eine C3...für 500€. Heute würde ich aber eine C4 kaufen..kosten halt jetzt so1000- 1200 rum. je nach dem. Billig bekommste die nicht. Außer du bastelst dir selber was zusammen.
Am 22.9.2023 um 15:43 schrieb Smart911a:
Habe beobachtet und mitgeboten aber unter 1000 war nix zu machen.
Dafür würde ich es nicht oft genug nutzen denke ich. Die nächste Star Diagnose von Foristen, wäre  von mir aus in Mannheim oder Heidelberg.
Auch nicht um die Ecke. Der Delphi hilft da wohl auch nicht.
Wenn man sich mit einem Kompressionstest nicht sicher ist, kann man noch eine Druckverlust Prüfung machen. Wenn diese unauffällig ist, liegt es entweder an der Zündung oder aber die Einspritzdüse auf Zylinder 3 ist defekt. Das sollte aber mit einem Endokop feststellbar sein.
    • Hallo, nachtrag um mehr Bilder anzufügen: was mich wundert ist,das ich einen fast Baugleichen Auspuff (der Schwarze) ist  ziemlich genau 1 Kg schwerer ! insgesamt 6 Kg,bei dem ist sowas noch nicht vorgekommen hier fehlt allerdings das E Prüffzeichen er scheint aber von besserer Qualität zu sein, Über das fehlende E Kennzeichen ist der TÜV allerdings nie gestolpert da er ja seine Abgaswerte erreicht hat und auch nicht lauter ist als der MIT E-Kennzeichen. Hier noch Bilder zum vergleich und noch eins mit der Ansicht vor dem Verschweissen des Deckels und dem KAT. Und Edelstahl ist auch was anderes....  man sieht auf dem Silbernen noch die stellen wo ich den Rost weggemacht habe da muss ich nochmal nacharbeiten... mfg Smarties 450
