Movie 66
Sportauspuffzubehör
Hallo
ich will meinem Smart 451 Fortwo einen Ragazzon - Sportauspuff gönnen .
Dazu ist ja ein neues Heckteil notwendig .
Variante 1 Heckdiffusor ähnlich wie bei den Sportwagen
oder
Variante 2 Brabusheckschürze mit den Wabengittern
Was sieht euerer Meinung nach besser aus und was ist technisch sinnvoller
und bekommt man das auch beim Smartcenter die das ja auch einbauen sollen ?
Also ich würde immer auf die original Optik gehen, also den Brabus Ansatz.
Bei Smart bekommst du den Ansatz nicht mehr, da die Kooperation Smart/Brabus beendet wurde und die Teile alle verkauft wurden.
Den müsstest du dir so besorgen.
Meine Empfehlung ist dir eine freie Smart Werkstatt zu suchen und dort beide Teile einbauen zu lassen.
Wenn du sagst aus welcher Gegend du kommst, kann man dir vielleicht eine Werkstatt empfehlen.
LG
vor 9 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Laut den Eintragungen im Profil aus dem Raum Saarbrücken. 😉
vor 1 Stunde schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Moin Bianca,
ich denke es geht um die Entscheidung welche der beiden folgenden Heckansätze er nehmen soll - bei beiden handelt es sich um BRABUS Modelle - einmal VorMoPf und einmal MoPf.
287203616_Smarthinten.thumb.jpg.d7b54bf45b59dc67b34577a963e8276b.jpg429220164_AlexBlinkerhausklein.thumb.jpeg.b4e94cef1ad8076ab21330231d017e32.jpeg
Ich würde lieber die erste nehmen und dafür die lächerlichen und peinlichen Bremsscheibenattrappen weg lassen, die auf dem zweiten Bild zu sehen sind! ! 🙄
vor 31 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...wenns nen Mopf ist die erste.
Ich finde es sollte alles stimmig und original sein.
Ich würde das nehmen, was mir besser gefällt, den MoPf gab es mit dem alten und dem neuen Frontspoiler, die Schwellerverkleidungen haben ihre Form behalten - insofern ist es immer original, egal was man wählt.
Folgendes Bild ist aus der Brabus-Preisliste.
bearbeitet von yueci
Danke für euere Antworten
Ich werde bei RS - Parts den Ragazzon  und die schwarzgraue Heckschürze ( Brabus ) kaufen . Die Heckschürze muss man nicht lackieren und passt auch farblich an meinen 451 . Und alles hat ABE .
Grüße an Alle
und die lächerlichen und unnötigen Bremsscheibenattrappen werden natürlich nie im Leben verbaut , meiner bremst mit den hinteren Trommelbremsen gut
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
