klatschie Geschrieben am 19. September 2023 Die Software greift in das automatisierte Getriebe und in die 135km/h Abregelung ein. Die Leistung steigert sich durch Anhebung der Menge. Wird auch der Ladedruck gesteigert? Wie soll das überhaupt funktionieren? Unter Volllast liegen bei mir 1,124bar an. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 06:53 schrieb klatschie: Wird auch der Ladedruck gesteigert? Wie soll das überhaupt funktionieren? Mehr anzeigen So lange an der mechanischen Einstellung des Wastegates nix geändert wird, kann der Ladedruck nicht ansteigen, weil der über diese Einstellung festgelegt wird. Über das Wastegate wird ja die Begrenzung des Ladedrucks auf einen bestimmten Wert geregelt, darüber öffnet das Wastegate und die heissen Abgase werden am Turbolader vorbei direkt in den Auspuff geleitet, dadurch kann der Ladedruck nicht weiter ansteigen. In der nächsten Instanz wird der Ladedruck vom Ladedrucksensor gemessen und dieser Wert an das Motorsteuergerät weiter geleitet. Im MEG kommt es natürlich auf die Programmierung an, wie dieses auf einen hohen Ladedruckwert reagiert. Aber die erste Instanz, das Wastegate ist eine feste Einstellung. So lange dort nix verändert wird, kann der Ladedruck eigentlich nicht ansteigen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
klatschie Geschrieben am 19. September 2023 Also je nach File etwas mehr Vorspannung aufs Wastegate geben... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. September 2023 Ich war dabei, als ein Freund bei Fismatec das Tuning für sein Bj 2000 Diesel 450er drauf spielen lies. Da wurde beim Weastegate die Vorspannung verringert. Ich meine es war so eine Umdrehung der Mutter. Vieleicht auch 2. Ich fragte da nach und die Antwort war das er früher das Gate öffnet. Sonst bekommt er zu viel Ladedruck. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 08:07 schrieb Smart911a: Ich war dabei, als ein Freund bei Fismatec das Tuning für sein Bj 2000 Diesel 450er drauf spielen lies. Da wurde beim Weastegate die Vorspannung verringert. Ich meine es war so eine Umdrehung der Mutter. Vieleicht auch 2. Ich fragte da nach und die Antwort war das er früher das Gate öffnet. Sonst bekommt er zu viel Ladedruck. Mehr anzeigen Wie kommt dann aber die Mehrleistung beim Fismatec Tuning zustande wenn die Regelschraube vom Wastegate sogar eine Umdrehung geöffnet werden muss um keinen Notlauf zwecks Überschreitung des Ladedrucks zu haben? ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 19. September 2023 Die Regelsteilheit wird endlich sein, und mehr Einspritzmenge macht auch mehr Turboleistung und damit mehr Ladedruck. Ich kenne die Kennlinien von Turbo und insbes. Wastegate aber nicht. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 13:31 schrieb Funman: Die Regelsteilheit wird endlich sein, und mehr Einspritzmenge macht auch mehr Turboleistung und damit mehr Ladedruck. Ich kenne die Kennlinien von Turbo und insbes. Wastegate aber nicht. Mehr anzeigen Die Fismatec Diesel sollen ja bekannt sein für gute Leistung und Standfestigkeit? ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 13:31 schrieb Funman: und mehr Einspritzmenge macht auch mehr Turboleistung und damit mehr Ladedruck Mehr anzeigen Das ist ja sehr interessant 😳 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 13:42 schrieb Smartdoktor450: Das ist ja sehr interessant 😳 Mehr anzeigen Nicht wahr? Mehr Einspritzmenge macht mehr Abgas, damit mehr Leistung durch Turbine und Verdichter und damit höheren Ladedruck. Sicher regelt das Wastegate ab, aber das tut es nicht 100%ig. Es bleibt also etwas mehr Ladedruck übrig. Wieviel das ist weiß ich nicht, ich kenne die Kennline des Wastegates nicht. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Ich finde es Interessant wieviel Leistung Tuner aus dem kleinen Diesel quetschen. ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 Also mein Silberpfeil hatte schon mal gefühlt um die 70 PS, er lief damit 163 auf der Bahn bei 6 Liter Verbrauch. Dann hat es den Turbolader zerlegt🤣‼️ Hab dann ne andere Maschine eingebaut mit dem selben File aber das Gestänge etwas zahmer gestellt. Gefühlt gute 60 PS und wieder Vollgasfest😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 13:56 schrieb Funman: Mehr Einspritzmenge macht mehr Abgas, damit mehr Leistung durch Turbine und Verdichter und damit höheren Ladedruck. Mehr anzeigen genau so isses. Und da das öffnen des Wastegate durch die Unterdruckdose beim Diesel nicht über ein Taktventil gesteuert wird sondern direkt an den Ladedruck angeschlossen ist, muss man diese etwas früher öffen lassen. Also die Vorspannung der Feder in der Druckdose die ca 6-7mm ist um 1-1,5 mm reduzieren. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:03 schrieb wetabi: Ich finde es Interessant wieviel Leistung Tuner aus dem kleinen Diesel quetschen. Mehr anzeigen ja..aber er verbraucht dann mehr und er wird heißer bei Volllast. Er läst sich mit 64 Ps dann auch sau gut fahren. Wenn ich das gewust hätte, wäre es bei mir 2014 auch ein Diesel geworden. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 13:56 schrieb Funman: Wieviel das ist weiß ich nicht, ich kenne die Kennline des Wastegates nicht. Mehr anzeigen Da gibt es keine richtigen Kennline. Denn es wird nicht elektrisch gesteuert sondern ist direkt an den Ladedruck angeschlossen. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:13 schrieb Smart911a: ja..aber er verbraucht dann mehr und er wird heißer bei Volllast. Er läst sich mit 64 Ps dann auch sau gut fahren. Wenn ich das gewust hätte, wäre es bei mir 2014 auch ein Diesel geworden. Mehr anzeigen Hat denn der Fismatec 64PS? Erscheint mir etwas viel wobei ich damit nicht behaupten will die Angabe sei geschummelt. Letztendlich ist es aber wurscht ob 64 oder doch nur 54PS, Hauptsache er fährt sich gut und ist zuverlässig. ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:09 schrieb Smartdoktor450: Also mein Silberpfeil hatte schon mal gefühlt um die 70 PS, er lief damit 163 auf der Bahn bei 6 Liter Verbrauch. Dann hat es den Turbolader zerlegt🤣‼️ Hab dann ne andere Maschine eingebaut mit dem selben File aber das Gestänge etwas zahmer gestellt. Gefühlt gute 60 PS und wieder Vollgasfest😉 Mehr anzeigen Bei 163kmh wollte ich aber nicht mit an Bord sein, da wird's vom Fahrverhalten sicher etwas ungemütlich. Hast du das File selbst erstellt? ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. September 2023 54 kann auch sein ...weis nimmer genau. Auf jedenfall ging der ab wied sau andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:23 schrieb wetabi: Hat denn der Fismatec 64PS? Erscheint mir etwas viel wobei ich damit nicht behaupten will die Angabe sei geschummelt. Letztendlich ist es aber wurscht ob 64 oder doch nur 54PS, Hauptsache er fährt sich gut und ist zuverlässig. Mehr anzeigen Das File ist doch weit verbreitet und er fährt sich wirklich gut damit😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 (bearbeitet) Am 19.9.2023 um 14:26 schrieb wetabi: Bei 163kmh wollte ich aber nicht mit an Bord sein, da wird's vom Fahrverhalten sicher etwas ungemütlich. Hast du das File selbst erstellt? Mehr anzeigen Ich hab mal eins mit dem Steckergerät zum chippen bekommen und eines hab ich mir mal vom MEG eines Smarts aus Stuttgart runter gezogen den ich gekauft hab. Kann das auch nur beim Diesel mit alter Software also ZEE, kein SAM😉 Und bei 163 wird’s nicht ungemütlich sondern Anspruchsvoll, schließlich betreibe ich seit 1983 Motorsport, Angefangen damals mit Autocross, sehr gemütlich das Fahrverhalten auf dem Feld😂😂😂😉 bearbeitet 19. September 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 (bearbeitet) Am 19.9.2023 um 14:30 schrieb Smartdoktor450: Ich hab mal eins mit dem Steckergerät zum chippen bekommen und eines hab ich mir mal vom MEG eines Smarts aus Stuttgart runter gezogen den ich gekauft hab. Kann das auch nur beim Diesel mit alter Software also ZEE, kein SAM😉 Und bei 163 wird’s nicht ungemütlich sondern Anspruchsvoll, schließlich betreibe ich seit 1983 Motorsport, Angefangen damals mit Autocross, sehr gemütlich das Fahrverhalten auf dem Feld😂😂😂😉 Mehr anzeigen Kommt's denn auch auf das Baujahr an? ZEE gab's ja von 1998 bis 2002? Stecker rein, drauf spielen und die Luci rennt??😆 bearbeitet 19. September 2023 von wetabi ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 (bearbeitet) Am 19.9.2023 um 14:38 schrieb wetabi: Kommt's denn auch auf das Baujahr an? ZEE gab's ja von 1998 bis 2002? Stecker rein, drauf spielen und die Luci rennt??😆 Mehr anzeigen Ja genauso, dauert keine 2 Minuten, halt ggf das Gestänge noch etwas anpassen nachdem man mal mit der SD beim fahren den Ladedruck bei Vollast mißt. Geht bei allen wie Du geschrieben hast, also OBD im Sicherungskasten bearbeitet 19. September 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:44 schrieb Smartdoktor450: Ja genauso, dauert keine 2 Minuten, halt ggf das Gestänge noch etwas anpassen nachdem man mal mit der SD beim fahren den Ladedruck bei Vollast mißt. Geht bei allen wie Du geschrieben hast, also OBD im Sicherungskasten Mehr anzeigen Bist du denn immer noch in der Schweiz? ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 Jo, in Appenzell, oder hä? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 19. September 2023 Da war gestern ein Einheimischer mit nem schönen Orginal 450 Brabus mit Chrom Felgen😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zabaione Geschrieben am 19. September 2023 Am 19.9.2023 um 14:26 schrieb wetabi: Bei 163kmh wollte ich aber nicht mit an Bord sein, da wird's vom Fahrverhalten sicher etwas ungemütlich. Mehr anzeigen na wenn du bei 163 km/h schon die Hosen voll hast, solltest Du Dir kein File aufspielen lassen, da fängt der Spaß doch erst an. Interessant wird's ab 180 km/h... 😛 "Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst. Übersteuern ist, wenn Du ihn nur hörst." Walter Röhrl Hol Di fuchtig! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
