joergahmann
Knacken im vorderen Bereich des Autos
Unser ElectricDrive Bj 2014 (Schnarchlader) mit 135.000km knackt plötzlich mehrmals beim Öffnen der Türen. Egal welche der beiden Türen geöffnet wird, gibt es sehr laute Knackgeräusche (5-8 mal) im vorderen Konsolenbereich. Inzwischen erfolgt das Knacken auch beim Start oder nach dem Anfahren.
Hat jemand so etwas schon gehabt oder hat eine Idee?
Lieben Gruß und Danke im Voraus für jede Hilfe
Jörg
Das Knacken beim Öffnen habe ich auch ab und an. Hat mit der Zeit aber wieder nachgelassen. Ich folgen diesem Thread mal, in der Hoffnung herauszufinden, wo ich nachsehen muss.
Kannst du das „Knacken“ mal per Video oder Soundfile zur Verfügung stellen.
Es gibt viele Arten eines knackenden Geräusches und alleine vom Klang könnte man eventuell gewisse Ursachen in Betracht ziehen oder ausschließen.
Also versuche das Geräusch aufzunehmen und stelle es (via z.B. YouTube, etc.) zur Verfügung.
Das würde einiges erleichtern.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Knackt es nun nicht mehr oder warum gibt es keine Rückmeldung?
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Warte es doch einfach mal ab @SmartManI.
Am 2.10.2023 um 09:30 schrieb SmartManI:
Du hast ja erst gestern Vormittag nachgefragt.
Einfach geduldig bleiben. 😉
Es gibt auch Menschen, die Arbeit, Familie und andere Beschäftigungen haben und nicht 24/7/365 hier online sind, wie manch' andere hier im Forum. 😎
vor 32 Minuten schrieb Smart 451:
Ich bin die Geduld in Person und meine letzte Aussage war nicht auf die Erstellung eines Videos bezogen.
Der TE hat bereits am 19. September hier sein Problem geschildert und seit dem ist er nicht mehr in Erscheinung getreten.
Also, so beschäftigt kann man nicht sein, dass man nach einem Hilfsgesuch in der Versenkung verschwindet.
Zumal man ja als Hilfesuchender an einer schnellen Lösung des Problems interessiert ist, oder bist du da anderer Meinung? 😉
Doch! -> Smart 42
ich bin neu hier im Forum, habe aber ein ähnliches Problem: Knarzen beim Öffnen der Beifahrertür.
Dieses Knarzen (zweimal bei voller Öffnung) habe ich bei der Stammwerkstatt vorgeführt.
Der Meister hat sich unter die geöffnete Tür gelegt (nur von Weitem gesehen) und hat gesagr, dass er das Scharnier, in dem der Feststeller integriert sei, frisch geölt/gefettet habe. Bei der Vorführung des Ergebnisses hörte ich nur wenig Geräusch.
Zwei Tage später kam das Knarzen allmählich wieder; ich werde wohl ein neues Türscharnier einbauen lassen müssen, aber warte noch, ob ich von ähnlichen Erfahrungen höre (Baujahr 2012, 55000 km).
Schade, dass sich weder Jörg noch Smartiesmartson wieder gemeldet haben.
von Gestern
vor 23 Minuten schrieb vonGestern:
Schau nach ob das Türpanel beim öffnen nicht an das Frontpanel kommt! Wenn ja einfach wieder das Türpanel nach hinten schieben
vor 37 Minuten schrieb Timo:
Ich bin sicher, dass das der Daimler-Meister gesehen hätte, bevor er sich die Mühe gemacht hat, das Gelenk zu schmieren!
Übrigens meinte er, dass es von der selteneren Benutzung der Beifahrertür käme; die Fahrertür läuft ja noch wie neu.
Da wäre ich mir nicht so sicher beim Center!
Geh schauen, die Spuren siehst sofort und ist wenn in 2Sekunden erledigt
vor 21 Minuten schrieb Timo:
Da ist tasächlich wenig Luft dazwischen, aber es hat Luft!
Übrigens knarzte es gerade nicht so laut, anscheinend hängt es von Temperatur/Feuchtigkeit ab.
Dann ziehe das Panel der Türe mal etwas Richtung Heck, geht es zurück hast ggf den Verursacher
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
