maxpower879
Biete diverse Smart 450 Teile Verdeck, Panele, Kupplungsmodule Motorteile ect.
Da ich Platz brauche will ich mein Lager "Entrümpeln"
Biete für Sparfüchse diverse Smart 450 Diesel (2 STK)  und Benziner (5 STK) Kupplungsmodule.
Allesamt bei Motorinstandsetzungen ausgebaut. Ich habe nur aufgehoben was noch gut funktioniert hat und maximal 100000 Km gelaufen ist. Teilweise auch weniger.
Bei Abholung 20€ das Stück.
Versand nach Absprache.
Dazu habe ich noch etliche gebrauchte Anlasser für 450, Ansaugbrücken, Ventildeckel, Dachholme Cabrio (silber links + rechts)
Einige silberne Panele fürs Cabrio Kotflügel ect.
Türpanele fürs Coupe
Frontspoilerlippe in Kunststoff - Schwarz fürs Facelift / Cabrio.
Motorsteuergerät 0,7 l 51 PS
Motorsteuergerät 0.6l 61 PS
Ein komplettes Cabrioverdeck mit Gestänge und Dachkasette einbaufertig. Stoff schwarz Zustand 3.
Ein Getriebe vom 0.7l ca 80tkm gelaufen
Spiegel
Schaltkulissen ohne Softtouch
Schaltaktuator Smart 450 neu
Hab sicherlich noch Zeug vergessen.
Alles bis zum Ausbau voll funktionsfähig liegt mitunter aber auch schon Jahre.
Alles abzugeben für schmale Mark bei Abholung. Versand je nach Größe auch möglich.
Wer alles holt kann das Zeug inkl Kupplungen für insgesamt 250€ haben bei Abholung in 14929.
Einzelpreise auf Anfrage.
Du weißt ja wo du hin musst 😁
3252232_slider-detail_1ArrXe_UCvqpQ.jpg.2ad0467a8cf70f85f5a560286e73b29e.jpgSo, wieder zu Hause.😁
Das sieht aus, als wäre der Tsunami von 2004 im Endstadium noch durch deinen smart durchgegangen, ohne Bypass😆
Alles wird gut!
🤣 Ja nee...ist nicht mein Auto...Natürlich nicht!
Aber so ähnlich!😂 Floddermobil...hatte auch noch einen Klaufix dran.
Letztlich stehen die oben genannten Teile nun bei mir zum Verkauf bei Interesse.
Sieht bei mir oft ähnlich aus. Am besten ist die Kühltasche. Man sollte den Proviant immer griffbereit haben.
Hat er sogar in Silber 😉
ich suche immer noch ne silberne front für mein Coupe
vor 14 Minuten schrieb Schwarzermann:
Hallo hab ich gerade per Zufall gesehen
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplette-front-kotfluegel-motorhaube-smart-450-silber/2548936050-223-9739?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 22 Minuten schrieb Matthias Helmreich:
Auch in River Silber
Ja
Hm ich hab nen mandelauge knapp daneben hatte schon eine gefunden er wollte versenden und einen Karton organisieren dabei ist es dann auch geblieben.
Panel versenden geht oft in die Hose, auch bei Profis. Selbstabholung rulz.
Ne Mandelaugenfront habe ich aber die Farbe nennt sich glaube ich "flare black" und ne weisse "lite white" müsste auch noch da sein...
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Besser ist das...vor Allem ist das eine Riesenkiste, auch wenn sie nix wiegt.
also mit meinem silbernen Heck hat es funktioniert aber ich habe eine hier in münchen gefunden für 145€ das liegt auf dem nachhause weg damit kann ich leben
Hi, hat jemand einen 450er cdi endschalldämpfer / kat ohne dpf rumliegen?
Bei meinem klappert das Innenleben und die Falz löst sich in ihre Bestandteile auf 😅
Nee, so ein Filter Dingens kommt mir nicht an die Kugel 😂
vlt findet sich was oder ich mache mich schlau was sonst noch vernünftig passt
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
